    septembre 2014
    Question Problème TNT - Télé - Retransmission
    Bonjour ,
    Voila , je vous explique mon problème car je ne trouve pas de réponse sur le Web ...
    J'ai eu , pour mon anniversaire une télé LG écran plat 81cm avec Decodeur TNT intégré
    Cependant , ne disposant pas d'antenne dans une autre chambre , j'ai voulu retransmettre le programme depuis ma télé LG vers une autre télé grace " aux oreilles ", mais cela ne marche pas
    Je suis obligé de laisser allumer ma télé LG pour visionner l'autre Télé ...
    Comment puis-je faire pour réussir a faire passer mon programme sur mon autre télé sans que ma télé LG soit allumer
    Je vous remercie de votre aide ,
    où est votre antenne ?
    je suppose que vous utilisez un transmetteur vidéo ...?
    votre "autre TV" a-t-elle un tuner TNT dedans ?
    précisez un peu, ainsi les réponses ne s'éterniseront pas,
    cordialement
    c'est simple
    il faut relier le deuxieme tv a l'antenne de la maison
    deux prises tv pour deux tv,cela me semble logique
    chez moi j'ai trois tv et trois prises
    Membre Avatar de aroma
    c'est simple
    Bonjour, cricri ben que oui ça coule de source.
    cordialement
    septembre 2014
    Merci a tous pour vos réponses
    L'antenne est commune et est sur le toit
    Oui , j'utilise bien un transmetteur vidéo
    Je regarde si la télé possède un tunner , mais vu qu'elle a 10/15 ans, je ne pense pas
    Pour répondre a ta question , j'aurai bien voulu pouvoir branché la télé a une prise TV , mais il n'y en a pas ( je ne peux pas percer les murs , 1 metre d'épaisseur )
    Solution(celle de ffa7478, il a ete plus rapide que moi , lol)
    Acheter Un deuxieme boitier tnt relie en sur l arrivee antenne pres du 1er tv puis la sortie antenne de ce petit boitier relie a l entree antenne du tv
    Et vous reliez votre transmetteur sur le petit boitier tnt achete
    Cela en plus vous coutera peu d argent (faut un boitier tnt avec une sortie peritel au moins, et hd ou sd, c est vous qui voyez)
    Comme ca pas de prise a fixer, pas de trou a percer
    rebonjour,
    la vraie solution est un câble coaxial de l'antenne à la chambre.
    Si la solution du transmetteur vidéo vous suffit, alors ajoutez un boitier adaptateur TNT comme proposé.
    bonsoir,
    chaque adaptateur TNT possède aussi une prise mâle de sortie (bouclage de l'entrée), donc le répartiteur est inutile. la sortie de l'adaptateur est à relier à l'entrée RF (antenne) du TV numérique.
    cordialement
    septembre 2014
    Je vous remercie énormément ,
    J'ai bien suivit vos conseils et acheté un boitier Externe TNT que je branche sur ma LG
    Merci encore pour vos aides
