    juillet 2013
    canalsat et cable HDMI
    mon voisin vient de recevoir son nouveau décodeur canalsat
    il marchait bien avec la prise péritel je lui est conseiller de mettre le cable HDMI pour avoir la HD.. et bien impossible ca ne marche pas le téléviseur est un sony bravia de 2006 avec fonction HDMI il se sert de la tnt pour les infos régionale
    des infos?
    merci d'avance
    Membre Avatar de aroma
    Citation Envoyé par subjectile Voir le message
    des infos?
    merci d'avance
    Bonjour, je ne comprends pas bien? vous voulez dire que le sony, n'accepte pas le raccordement avec la prise hdmi du décodeur canalsat.
    Il est fort probable que le televiseur n'accepte pas le format hmi du decodeur.le "1080" ne passe pas.il faut baisser la resolution du decodeur canal. Je ne suis pas certain qu'on puisse le faire. Je regarde et je rapelle!
    Verifie que bétement ce ne soit pas un probléme mécanique Sur la télé d un ami la garniture plastique autour de la prise HDMI ne permettait pas de rentrer a fond la prise dans celle de la télé, il a fallu légérement charcuter pour que ça s emboite a fond et que ça fonctionne
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Hello
    Voir si le "Bravia" est à jour dans le logiciel
    Activer avec la télécommande la fonction HDMI
    A+
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    juillet 2013
    bien entendu la péritel a été enlevée mon voisin est absent pour un semainedonc a voir a son retour
    merci pour toute vos réponses et conseils
    cordialement
    janvier 2014
    si la peritel a été enlevée,il faut évidemment que le port HDMI adéquat soit activé ; sur certaines télécommande ça s'appelle "Source",sur d'autres il faut faire comme indiqué par Rubis
    cordialement
    l autre jour chez des amis qui ont un bravia de 5-6ans et un deco isd91hd avec carte tntsat .
    je remarque que la peritel et le hdmi sont cables tout les deux , du coup je me dit aussi "mauvais branchement" mais en fait il y avait une raison :
    la sortie peritel part vers un graveur enregistreur dvd/hdd prise "in" la prise peritel out remonte au tv : comme ça en position av1 on voit l image tntsat analogique et les incrustations du hdd recordeur .
    je leur montre que si il choisisse AV4 ils ont l entree hdmi et une image bien superieure , seulement je me dit si ils selectionnent hdmi ils ne vont plus pouvoir enregistrer de la peritel , et bien apres essai ça marchait toujours :
    -video pal pourri sur la peritel
    -video hdmi super sur l hdmi
    tant mieux
    des infos?
    merci d'avance
    Si la liaison HDMI entre terminal, et le tv SONY BRAVIA de 2006, est acceptée, il faut LAISSER TOMBER LA LIAISON PAR LA PERITEL. La liaison par PERITEL a une une utilité limitée UNIQUEMENT AUX TV A TUBE CATHODIQUE.
    Dans ce cas, la liaison HDMI ne marche pas, ce qui est ANORMAL ! Mauvaise reconnaissance HDCP( protection anti copie), entre terminal et téléviseur à écran plat.
    La liaison Peritel avec ce tv ne permet PAS la restitution en HD( toutes les chaines de Canal sat seront en HD en 2015)
    Pour la liaison en Peritel entre terminal et graveur DVD on ne peut qu' enregistrer en SD UNIQUEMENT.
    AUCUNE LIAISON ENTIEREMENT NUMERIQUE N' EST POSSIBLE EN HDMI ENTRE TERMINAL ET GRAVEUR DVD( droits d' auteur). SEULE LIAISON ENTIEREMENT NUMERIQUE AUTORISEE, AVEC LE CONNECTEUR MINI DV ENTRE CAMESCOPE NUMERIQUE ET GRAVEUR( images privées non soumises à droits d' auteur)
    Dernière modification par BAISIN ; 03/10/2014 à 18h32.
    pour moi raccorder le terminal en hdmi à la télé, choisir la bonne source c'est effectivement ce qui doit poser problème
    pour le racordement au graveur, ne pas mettre le tntsat en priorité
    brancher le tntsat (péritel vcr) à la péritel bleue (IN) du graveur
    et la péritel OUT du graveur (noire) sur la télé
    comme ça il n'y aura plus de passage automatique en AV1 (...) sur la télé.
