Affichage des résultats 1 à 10 sur 50
    octobre 2013
    Radio numérique comment faire?
    Comment avoir la radio numérique est également disponible par le satellite via les antennes paraboliques.
    C'est à dire:
    - quel micro chaine?
    - quel démodulateur si besoin?
    - sur quel satellite?
    - si c'est possible avec un commutateur.
    - sur quel bande?
    J'aimerai comprendre.
    Toutes les radios Francaises sont disponibles gratuitment sur Astra19.d'autres radios internationales le sont aussi.
    Il suffit d'un recepteur "free to air" ou autre pour recevoir tout.
    octobre 2013
    Il suffit d'un récepteur "free to air" ou autre pour recevoir tout.
    Merci.
    Mais une chose que je ne comprends pas c'est comment avec un récepteur par exemple:
    http://www.sedea-pro.fr/recepteurs-t...st-5000hd.html
    Si vous regarder à l'arrière il n'y a que la possibilité de ramener de sortir un deuxième coaxial vers pour exemple:
    http://www.philips.fr/c-p/DCM3020_12/microchaine
    Si vous regardez les caractéristique de cet micro chaîne:
    http://www.philips.fr/c-p/DCM3020_12...%A9cifications
    Je vois toujours pas comment faire.
    Même avec un autre:
    http://www.aston-france.com/pdf/fich...in-connect.pdf
    Si vous avez une solution.
    slt,
    tu cherche a faire quoi ????
    envoyer le son des radios a ta micro chaine ????
    pour ça il faut :
    derrière ton démodulateur sat hd free to air ( surtout pas de tntsat ni fransat si c'est que pour les radios !!) regarde si il y a les sorties RCA ( fiche rouge et blanc ) en OUT, ou spdif coaxial en OUT , ou spdif optique OUT
    puis sur la micro chaine il te faut aussi les entrées RCA ( fiche blanche et rouge ) en IN ( en entrée ) ou spdif coaxial en IN, ou spdif optique en IN
    Entre le démo et la micro chaine , faut avoir les sorties et entrées audio correspondantes.
    concernant le sat , pointe ta parabole sur astra 19°2 Est.
    c'est mon point de vue ....... a vous de voir
    bonne journée
    Dernière modification par filou2960 ; 09/07/2014 à 10h25.
    g9 et sa tête twin
    octobre 2013
    Merci pour vos réponses je commence à comprendre.
    Pour vous répondre je suis prés d'un zone frontalière ou la réception FM est catastrophique.
    Allant une installation satellite:
    - une paraboles dirigé vers ASTRA 19.2
    - une autre vers EUTELSAT
    - une antenne FM
    - une antenne TNT
    - amplificateur
    - Commutateur Sédea: http://www.sedea-pro.fr/miniswitch-9...sc-9x9-8d.html
    J'aimerai donc par le biais d'un "démodulateur sat hd free to air" pas très chère avoir ENFIN la radio sur une micro chaîne.
    Par exemple: http://www.cdiscount.com/high-tech/r...s220.html#desc
    Il y a une sortie audio numérique (sortie de boucle d'antenne satellite). Cette sortie permettrai t'elle de recevoir le son sur:
    ou tout autre chaine ?
    Il y a également une 1 x sortie SPDIF ( phono RCA ) - arrière (c'est la sortie RCA dans le message ci-dessus ou rien à voir?????)
    Merci pour votre partage.
    Dernière modification par bernard.2057 ; 09/07/2014 à 14h00.
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonjour ,
    Où es-tu en région frontalière?
    Quelles stations de radio souhaites-tu recevoir en priorité?
    Tu as déjà une parabole?
    Saches que tu trouves des décodeurs satellites HD à 49€ chez Brico Dépot qui permettent la réception des radios françaises en clair soit sur le satellite Astra 1 (les radios en clair gratuites de Canalsat donc qui ne nécessitent pas d'abonnement...) , soit sur le satellite Eutelsat 5° Ouest (les radios en clair gratuites de Fransat...)
    Pourrais-tu nous faire une photo de l'arrière de ta chaîne hi-fi Philips?
    Tu as une prise pour brancher un micro sur ta chaîne hi-fi?
    RE,
    j arrive pas a comprendre pourquoi avez vous besoin du bouclage sat ???
    on vous parle du son , donc les sorties audio et pas les sorties LNB ...
    et de plus vous annoncez avoir sur votre toit une antenne FM !!!!! avec ça c'est le top normalement !!!!!
    question ?
    recevez vous les radios proprement dans votre véhicule à l'exterieur ?????
    Dernière modification par filou2960 ; 09/07/2014 à 16h00.
    g9 et sa tête twin
    Avec cette chaine Philips la solution consiste à utiliser l'entrée AUX (prises rouge et blanche) (lu dans le mode d'emploi fichier PDF dans l'onglet assistance)
    Le terminal Thomson de cdiscount est comme le Sédéa précédemment cité, il n'a pas de sorties RCA, il faut donc rajouter un adaptateur comme ce type de boitier sur l'une des 2 sorties péritel du terminal satellite et n'utiliser que la partie son (le rouge et le noir).
    http://www.amazon.fr/Bulk-SCART-60-A.../dp/B0017ZH80C
    excellent .... de plus vous avez pris le temps d'aller voir la notice de la micro chaine philips pour voir le type exact des RCA a l arrière ...
    bravo ....
    g9 et sa tête twin
    octobre 2013
    Encore merci pour votre aide.
    Voici mon installation en photo je l'ai faite il y a 9 ans:
    Le soucis depuis son existence (2005) la réception sur un poste radio n'a jamais été bonne (pour ne pas dire médiocre).
    Maintenant je souhaiterai y remédier.
    Dans un premier temps par l'achat d'un nouvelle micro chaîne, mais je souhaiterai évolué vers une réception satellite si ce problème perdure (ce qui est déjà le cas).
    Juste Europe 1 & virgin ce qui est très peu.
    D’où le choix de cette micro chaîne.
    Que ce soit Phillips, DENON ou autre.
    Images attachées
    slt,
    excuse moi d'insister ...
    reçoit tu la FM dans ton véhicule a l extérieur ?????
    ou bien c'est la bande FM qui passe pas bien dans ta ville ?
    g9 et sa tête twin
