Affichage des résultats 1 à 10 sur 37
    75014 PARIS
    Bonsoir à tous.
    Killua23 Votre choix d'un LNB twin m'interpelle car si c'est pour le couple Astra2-Badr cela ne marchera pas car:
    un twin ne vise QU'UN satellite pour DEUX récepteurs (deux câbles); je pense que vous parlez d'un monobloc 3 degrés. (2 satellites, un câble). qui est le plus petit chez 2galli; mais l'écart étant de 2,2 degrés, il faudra dépointer ce qui réduira le gain déjà insuffisant de votre parabole de 80cm.
    Pour mémoire: Largeur, en degrés, à -3dB du pinceau de rayonnement (en forme de poire) d'une parabole de diamètre D , à la fréquence f
    Pour une prime focus parfaite: Larg.= 57[ c x1/(fxD)]. c est la vitesse de propagation (#300.000 km/sec.), f la fréquence en Hz, D le diamètre de la parabole en mètres. On remarque que plus f et D sont élevés plus le pinceau est fin.
    Pour une offset ordinaire le coef. se situe entre 65 et 75 selon la qualité; pour une moyenne de 70 on trouve à 11,7 GHz pour D=0,8m : Larg.=2,2 degrés(+/- 1,1); les pinceaux se touchent. Si la parabole passe à 1mètre l'écart entre 2 LNB contigus augmente de 25% (homothétie) et les pinceaux mincissent d'autant.Il y a peut être possibilité d'installer 1 LNB ASTRA 2 et 1 LNB Badr séparés, cela dépend du rapport focale/diamètre de la parabole, question à poser au fabricant.
    @+J.C.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 03/09/2014 à 22h36.
