Discussion: Topfield 7700
    janvier 2014
    CAEN
    Topfield 7700
    Que pensez vous de l utilisation d un topfield 7700 avec une antenne motorisee
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Tout dépend de ce que vous vouler "tirer "de ce récepteur bref de son utilisation ,, plusieurs paramêtres à comparer comme la sensibilité du tuner utilisation de la Band "c" ou non voir aussi le suivi du constructeur pour les mises à jour ....utilisation avec des pmcia ou non
    et les décrypages possible ensuite fiabilité de l'enrégistrement sur son DD et utlisation avec une antenne motorisée bref pas mal de recherche d'infos sur le net pour avoir une bonne idée de ce récepteur
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    janvier 2014
    CAEN
    c est pour mettre sur une vieille installation de 2000 qui fonctionne bien moteur SVM 5990 +VISIONIC VNA 1201 mais SD ! donc pour le passage en HD je cherche une occase FTA HD motorisable et pourquoi pas canal +
    j ai a cote de cela une autre installation le CUBE + un SYMBA HD PREMIUM carte 39
    ( un HUMAX TN 5000 serait il préférable ? ou autre que le topfield ?)
    Attention.
    Pour visionner les chaines HD de Canal il faut obligatoirement, soit le déco loué, le Cube, ou un déco Canalsat Ready.
    Pour les autres pas de HD ! Quelle que soit la carte.
    La 18 est uniquement sur le cube et aucun autre.
    La 39 marche sur tous les décos Viaccess mais seulement en SD. Pour la HD et la 39 il faut obligatoirement un Canalsatellite Ready.
