Discussion: eutelsat 5W
    juin 2014
    eutelsat 5W
    Ma configuration est la suivante:
    assiette: 80 cms
    arc 3 sat: Astra/hotbird/5W
    Tout fonctionne parfaitement (région parisienne)
    Hier, j'ai décidé d'installer une autre parabole de 80 cms juste à coté (5 metres), afin de la dédier uniquement au 5W (j'ai le module fransat) pour améliorer la réception.
    Cela fonctionne, certes, mais je n'ai gagné que 2% en qualité par rapport à mon autre installation (88% et 90%). Je pensais qu'en centrant la tête le résultat serait à 100% mais ce n'est pas le cas... Je précise que l'horizon est parfaitement dégagé.
    Pourquoi ?
    Autre question que me faut il comme parabole pour capter hispasat ?
    merci
    jean
    Membre Avatar de aroma
    Bonjour, je vais déja!!! vous répondre, à votre deuxième question.
    Pour hispasat, (région parisienne) 80cm passe très bien.
    Cordialement.
    @Jean1234..
    - si tout allait bien, inutile d'intervenir , le mieux est parfois pire que le bien...Ou peut-être une légère amélioration lors de fortes intempéries ??
    - si vraiment on voulait le nec plus ultra dans votre cas, qui ne serait sans doute pas visible à l'écran mais détectable par du matériel pro, il eut fallu placer une 120 cm...!!!
    - De tte manière, 100 % est une utopie - de plus, les chiffres absolus ne veulent pas dire grand chose, il faut une valeur référence pour le matériel mis en oeuvre - ainsi, chez moi, sur l'ASTON, un % de 55 ne pose aucun prob alors que sur le KAON, il faut au moins 78 % , tout le reste étant identique pour les deux démos - et il en est de même pour les démos TNT.
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 13/07/2014 à 17h41.
    juin 2014
    Merci et a bientot
    jean
