Affichage des résultats 11 à 17 sur 17
Discussion: Quel Métronic
    Oui kiki37, mon premier terminal numérique était un métronic fta, il plantait toutes les heures... gardé 8 jours, ramené en boutique.
    Membre Avatar de julien74
    Ah oui , en dehors des grandes marques Philips , Sony , Samsung il est difficile de faire fonctionner les télécommandes universelles sur les appareils avec des sous-marques.
    oui, mais j'y arrive dans la plupart des cas avec des télécommandes programmables avec le PC ( j'ai une clé USB émettrice fournie avec une immense base de données se mettant à jour par internet), et lorsque la marque n'est pas référencée, il faut chercher une marque avec un soft similaire; exemple: récepteur Fransat VIRTUOZ (psi) = CGV E-SAT HD-W).
    Il va de soit qu'il ne faut pas attendre que l'originale soit hors service.
    Et c'est bien là où le bât blesse: en général les clients se manifestent après la panne, lorsque c'est trop tard, et je n'en ai jamais connu qui acceptent d'acheter une télécommande d'avance au cas où...
    Tu as raison Ffa , c'était dans les années 90 je ne retrouvais plus la télécommande d'origine de ma TV cathodique 36 cm Sunkai donc j'avais acheté cette télécommande universelle One For All.
    Il y avait 2 ou 3 codes pour la marque Sunkai mais ça ne marchait pas , il y avait une fonction recherche automatique du code mais ça ne marchait pas non plus.
    à propos de télécommande d'origine, je n'ai rencontré guère que 4 pannes:
    1. patte de diode IR coupée
    2. bandes de circuit imprimé coupés
    3. contacts de clavier encrassés
    4. contacts de claviers usés
    5. contacts de pile oxydés
    et il n'y a guère que le point 4. qui puisse poser problème, les autres points trouvent une solution de réparation praticable,
    cordialement
    cordialement
    exact, j'ai eu aussi le quartz d'oscillation déssoudé.
    Mais le plus dur reste de les ouvrir sans les abimer !
