    juillet 2014
    Question Réception multi-satellites
    J'envisage de remplacer ma parabole 60cm pointée sur Astra 19.2 par un équipement me permettant la réception de plusieurs satellites.
    J'ai déjà un démo "Diseqc 1.0, 1.1, 1.2 USALS", le cablage et un bras coudé sur le côté de la maison.
    J'aimerais, au minimum, pouvoir recevoir Astra 19.2, Hotbird 13 et Astra 28.2.
    Je sais que ce dernier est problématique. J'habite dans l'agglomération toulousaine et j'ai lu qu'il faudrait une parabole de 100cm. Vous confirmez ?
    Sinon, je peux passer à 120cm (je me suis renseigné sur les tailles maxi à la mairie et on m'a dit que j'étais libre ...).
    Côté parabole, il ne me semble pas indispensable de mettre bien cher (acier), par contre, pour une quinzaine d'euros, je compte mettre une LNB Inverto Black Ultra si ça peut aider ...
    Ensuite, pour la réception de plusieurs satellites, j'envisage la motorisation.
    Une parabole multitêtes me paraît peu évolutive, il faut rajouter un commutateur Diseqc et faire du cablage.
    Niveau budget, ce doit être kif-kif.
    Pour le moteur, c'est un peu la jungle pour m'y retrouver. Il me semble indispensable d'en prendre un USALS et qui supporte la taille de parabole que j'achèterais.
    Sans aller dans le haut de gamme (STAB ?), un moteur dans les 60 euros pourrait faire l'affaire ? (Jaeger SG2500 ? autre ?).
    Une installation facile, sans appareil de mesure spécialisé serait appréciée
    Enfin, un peu de câble entre le moteur et la LNB et je n'ai rien oublié
    J'ai fait des simulations chez 2galli, je devrais pouvoir me procurer le tout entre 150 et 200 euros (port compris).
    Merci par avance pour vos conseils avisés !
    Moteur: c'est certain, tu seras en galere sous peu. Tout ce qui se vend aux prix actuels c'est de la grosse daube.ca se deregle sans arret.
    Une parabole multifocale, c'est bien mieux et de tres loin.
    mars 2012
    St Etienne
    Si votre bras coudé supporte une antenne de 1.20 m et un moteur , n'hésitez pas.
    Je reprends point par point ce que j'ai réalisé à St Etienne , je l'adapte à Toulouse.
    Le moteur en position centrale et l'antenne fixée dessus doivent viser le plein sud géographique .
    Aidez vous de http://www.dishpointer.com/ pour trouver un repère visuel .
    Moi , j'avais fabriqué un angle de 9° en pliant une feuille de papier et aligné la ligne des tuiles sur mon toit(parallèle à la rue) et ainsi trouvé le plein Sud pile poil(en zoomant suffisamment GooogleMap fait des miracles)
    Choisir un satellite , le plus près du plein Sud pour vous à 3°Est Eutelsat 3B , transponder 11535 H 27500 faisceau Europe.
    Validez ce satellite et ce transpondeur dans votre demo.
    Si votre mât est parfaitement vertical et si votre réglage sur ce transpondeur est parfait direction ,élévation et contre-polarisation de la LNB (dans cette position centrale elle est nulle la LNB est pratiquement verticale) , après vous aurez tous les autres sats sans problème.
    Pour cela , aidez-vous de http://www.dishpointer.com/ pour viser exactement ce sat, sachant que sur votre antene, il devra avoir la position centrale ( à 1.5 ° à l'est par rapport au plein Sud de Toulouse).
    Puis prenez votre temps , pour choisir d'autres satellites , ne les mettez pas tous au début 19E 13E et 5W d'abord et après vous dégusterez les images de 45E à 45W si la rotation est possible et l'antenne ne tape pas le mur.
    C'est pour cela que avant d'utiliser l'Usals, je vous conseille de régler sur Disecq 1.2 et de visuellement controler la rotation maxi de votre antenne pour fixer les limites Est et Ouest.
    mars 2012
    St Etienne
    Je répond aussi à Tontonmich que j'apprécie beaucoup
    Je n'ai re-réglé mon antenne Disecq 1.2 qu'une seule fois en 5 ans , mais c'est vrai, deux fois par an , je contrôle et resserre les boulons si besoin.
    Quant à ma grégorienne avec un moteur vérin, elle n'a pas bougée d'un poil depuis 19 ans .J'ai changé le moteur , il y a dix ans
    Je préfère une motorisée mais je reconnais que cela peut être la galère si l'on n'est pas professionnel ou amateur éclairé.
    Cordialement.
    juillet 2014
    Admettons.
    J'ai d'abord regardé la Visiosat bisat pré-équipée et réglée pour les satellites que je veux. : sa taille ne me paraît pas suffisante pour Astra 28.2.
    Il faudrait donc que je me crée ce que je veux sur mesure avec parabole, support LNB, 3 LNB, câblage au commutateur, commutateur ...
    ça devient compliqué et plus cher au final ...
    N'étant pas un spécialiste, chaque composant et chaque branchement à faire induisent une source potentielle de problème
    Pour le moteur, je serais plus tranquille avec du STAB par ex ?
    Citation Envoyé par jacko
    Bonne remarque. Je n'en ai aucune idée, le bras coudé et la parabole étaient là quand j'ai acheté la maison ...
    Il y a effectivement risque qu'une grande parabole touche le mur en tournant.
    Après, du moment que j'ai, au moins mes 3 satellites, le reste, c'est que du bonus !
    Pour tout ce qui est repérage visuel, il me semble qu'il existe des applis smartphone sympas qui facilitent la vie (d'ailleurs dishpointer en a une). Mais je reviendrais là dessus si jamais j'ai des problèmes
    Bonjour Jacko.
    Si tu m'as bien lu, j'ai precise que c'est le materiel actuel qui est de tres mauvaise qualite.
    Tu parles de ta gregorienne, la, ok, c'est tres bien, j'en ai installees pour mes clients, et la majorite d'entre elles tourne toujours.
    Elle valait un certain prix, sans rapport avec les prix actuels. J'ai egalement des installations avec verins, avec un peu d'entretioen, ca tourne depuis des annees!!
