J'ai 2 démodulateur:
- http://www.sedea-pro.fr/img/notices/notices/682000.pdf
- Sédéa S21: http://www.sat-receiver-world.com/pr...sedea-s21.html
ou je peut avoir astra et eutelsat (analogique) que je vais remplacer par:
http://www.aston-france.com/recepteu...in-connect.php
Pour les prises pas de problème:
http://www.legrand.fr/ecat_france/06...-sat-prog.html
une pour la télévision et l'autre pour la chaîne qui sont à 2 emplacements différents et chacune de ces prises est brancher au départ d'un Commut. termin. 9E / 6S
Commutateur Miniswitch terminal 9 entrées - 6 sorties / actif
Perte de dérivation : VHF-UHF : -15 dB / SAT : -1 dB
8 entrées sat + 1 entrée terrestre
Ces commutateurs de B.I.S. commutée distribuent les 4 polarités de 2 satellites.
Le couplage d’un signal terrestre est passif.
La sélection du satellite s’effectue par la fonction DiSEqC ou par mini-switch.
• Niveau de sortie satellite max. : 100 dBµV
• Isolation entre sorties : > 35 dB
L’alimentation permet d’alimenter les 2 LNB
Je devrai trouver un démodulateur avec un branchement RCA audio OUT & digital OUT
Car même une connexion correct FM NRJ et d'autre je ne les ai pas en réception FM idem dans la voiture.
Bernard.2057
Répondre avec citation
