Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    juillet 2014
    Problème Aston Diva HD bloqué
    J'ai tenté une mise à jour via usb de mon terminal Aston Diva HD Premium et après l'info programme Ok sur la façade, la facade reste bleue. En tentant, un allumage, le décodeur indique bonjour puis la série de chiffre habituelle commençant par 5 puis plus rien (écran bleue et pas de connexion). Donc impossible de faire un reset usine depuis l'écran. Y a t il une autre technique pour faire un reset usine directement sur le décodeur ?
    Merci d'avance
    mars 2012
    St Etienne
    je ne sais si ça s'applique à l'aston , mais sur le mien , rebrancher la prise et gardant appuyé la touche prg+ permet un reset usine
    Ca ne coûte rien d'essayer
    juillet 2014
    Y a du mieux. Ca m'indique menu dans la façade de devant mais pas plus de choix.
    mars 2012
    St Etienne
    Rebonjour, tant qu'il est pas correctement installé,le signal HDMI n'est pas forcément opérationnel
    Branchez un cordon péritel ou video composite (prise sortie jaune cinch) si possible et testez
    juillet 2014
    Effectivement avec le cordon peritel : impeccable. J'ai remis les réglages d'usine et ça marche. Merci
    Sauf que avec la prise HDI cela ne fonctionne toujours pas. Donc uniquement avec Peritel : bizarre quand même. J'ai essayé de brancher les 2, l'un seulement etc...mais rien n'y fait.
    mars 2012
    St Etienne
    Re re bonsoir
    Allez dans les menus de réglage video et validez la sortie HDMI Elle devrait revenir sans problème
    juillet 2014
    Merci mais je n'ai pas trouvé l'option HDMI dans le menu vidéo. Est ce CEC ?
    mars 2012
    St Etienne
    Si vous n'avez pas la notice de votre appareil , téléchargez-la sur le site d'aston:
    http://www.aston-france.com/pdf/manu...hd-premium.pdf
    Au chapitre 6 , vérifiez le format Hd sur automatique
    Et surtout vérifiez votrte cable HDMI ,
    testez une autre entrée sur votre TV si possible et/ou changez de cable (les cables les moins chers ont souvent des problèmes.
    juillet 2014
    Effectivement, j'ai téléchargé et procédé ainsi. J'ai changé les cables. Mais rien n'y fait. Dès que je suis en HDMI à chaud, ça freeeze le décodeur et à froid pas de fin de boot. En Péritel impeccable mais bon, c'est pas le but....Ah la la à 8 heures de la demi finale....
    juillet 2014
    up up up up
