    octobre 2013
    Pointeur satellite et TNT
    J'aimerai savoir quel pointeur satellite et TNT pour un réglage correct avec manuel en français sort du lot.
    mars 2012
    St Etienne
    Si vous avez une antenne fixe , le pointeur satellite risque de vous induire en erreur en donnant un signal du satellite voisin.
    Commencez d'abord par pointer l'antenne dans la bonne direction.
    Utilisez le site http://www.dishpointer.com/ pour prendre un repère visuel de la direction à viser en vous plaçant sur la localisation exacte de votre antenne.Vous pourrez ainsi viser au 1/10 de degré près .
    Il ne reste plus qu'à régler l'élévation de l'antenne et la contre-polarisation de la LNB (d'après les nombres donnés sur le site précédent.
    Si vous le voulez , là le pointeur peut avoir son utilité en donnant le meilleur signal selon l'élévation .Attention si le signal est trop puissant , commencez par l'atténuer avec un cache devant la LNB (papier d'alu par exemple).
    octobre 2013
    Merci.
    J'aimerai savoir comment peut t'il me donner le signal du satellite du voisin en me connectant sur ma LNB QUATTRO.
    Il y un truc que je ne saisis pas.
    En effet, c'est curieux comme réponse!!. Je ne comprends pas non plus.
    Je pense que Jacko a voulu dire que si on utilise un simple Beeper pour pointer une parabole , l appareil réagit sur n importe quel signal et peut vous faire croire que vous étes sur le sat recherché alors que vous étes sur un satellite voisin ?
    Ce qui n est pas le cas avevc un appareil plus perfectionné qui reconnait le satellite formellement
