    juin 2014
    Démodulateur FujiOnkyo F 8400 orienté sur Hotbird
    Bonjour tout le monde et merci d’avance pour votre aide.
    Mon problème est simple : je n'arrive pas à régler mon démodulateur SAT FujiOnkyo
    ( http://depeyronnet.com/pdf%20termina...yo-F8400HD.pdf ) pour la réception de chaines sur Hotbird 13°E.
    Ce démodulateur fonctionnait parfaitement avec une offre canalsat sur Astra 19° mais après avoir réorienté ma parabole, ma télé Samsung équipée de démodulateur satellite interne réceptionne parfaitement les chaines de Hotbird mais pas mon FujiOnkyo.
    Je n'arrive aucunement à sélectionner Hotbird et la recherche se fait uniquement sur Astra et du coup rien n'est trouvé.
    Quelqu'un a-t-il déjà rencontré ce type de problèmes ?
    Se pourrait-il que mon démodulateur ne soit compatible que avec Astra ???
    c'est normal
    votre recepteur sat est verrouille sur astra par defaut (c'est un tntsat donc 'marie' a canal et a astra 19.2 EST)
    il ne fonctionnera pas sur hotbird car lors du scan il recherche par defaut une frequence specifique tntsat sur le sat
    or, celle ci n'est pas dispo sur hotbird (tntsat c'est canal donc astra 19.2EST)
    et il ne trouve rien
    c'est normal
    Bjr.
    Excuse moi, CRICRI!!
    Il est fort probable que cet appareil puisse recevoir un autre satellite. Depuis déjà un moment, les appareils Tntsat sont dotes du diseqc, et de ce fait, compatibles avec un autre satellite que Astra. Il faut vérifier si ce modèle est compatible. Si il l'est, il faut paramétrer le menu "antennes" correctement.
    Je ne peux être plus précis, car je ne connais pas ce modèle.
    J'ai déjà fait ce montage pour quelques clients "polonais ou Italiens" (ou autres!!), et......ça marche!! Youppiiiiii.
    Super , merci tontonmich
    Donc il faudrait fouiner dans les menus de reglages et voir ce qu il en est
    J ai essayer de trouver la noticeoint de notice!
    J ai essayer de trouver la notice : point de notice!
    Si jean serien peut nous l envoyer en pdf on pourra peut etre eclaircir ce mystere
    l'arrière de l'appareil ressemble a celle de mon humax, c'est peut être un clone
    peux tu poser la photo du menu pour voir si elle correspond ?
    juin 2014
    Merci pour vos réponses.
    J'ai déjà passé pas mal de temps dans le menu (très pauvre d'ailleurs) où j'ai vu qu'on pouvait éditer les satellites (y'avait Hotbird dans la liste), mais comme par hasard, je ne pouvais pas éditer ou supprimer Astra. Dans aucun des menus, je n'ai trouvé la sélection du satellite par défaut pour choisir Hotbird.
    Vais essayer de déterrer le manuel d'utilisation et si je le retrouve vous posterai l'essentiel.
    Encore merci pour votre aide, et en attendant toute autre idée est la bienvenue.
    Cet appareil est le meme que le sedea S5000 ou S5500. On peut telecharger la notice sur le site "pro"
    juin 2014
    Merci tontonmich j'ai regardé le mode d'emploi mais les menus du S5000 ne sont pas les mêmes que sur le FujiOnkyo. Je n'ai par contre pas trouvé non plus comment sélectionner le satellite sur ce modèle!
    Dernière modification par Jean Serien ; 26/06/2014 à 12h23.
    Ce modèle a été vendu par Sedea. Tu peux leur demander la notice.
    Sedea.fr
