a) TNT: Votre région est en TRANSITOIRE jusqu'au 20/09/11 donc mauvaise réception possible de certains multiplex. Info:
site http://www.tnttest.org et sur ce forum, section TNT, voyez ce qui se passe en Languedoc-Roussillon.
b) Satellite ASTRA 19,2E: Dégagement de l'axe de visée antenne-satellite: Sommet de 2300m à 17km ; angle de visée du sommet:
2,3/17# 0,133 radians soit # 8 degrés, donc bien inférieur à celui du satellite.
c) Pointage de l'antenne plane HD 10D: Le grand côté étant supposé horizontal, le pinceau de réception présente une largeur à
-3dB (mi-puissance) de: #3,6 degrés (+/-1,8) en horizontal et de # 4 degrés (+/-2) en vertical. Donc il faut agir doucement.
Pour des coordonnées précises allez sur le site: http://www.dishpointer.com où vous pouvez peut-être placer le marqueur sur votre immeuble. Ne négligez pas l'angle de polarisation croisée (skew) car votre antenne plane est à faible gain (voisin de celui d'une parabole de 45cm) mais utilisable car ASTRA 19,2E est, pour vous, bien dégagé. Réglez au max de qualité, utilisez peut-être un Sat Finder.
d) Pour la connectique et les méthodes de câblage allez sur le site: http://www.2galli.fr où il y a des tutoriels très intéressants.
Bon Courage. J.C.
