    septembre 2011
    Merci pour votre aide.
    Je testerai ce soir déjà avec un autre cable.
    Je pense qu'il sera ensuite plus simple que j'achète d'occas un récepteur analogique, on en trouve à 10 euros... Je me vois mal démonter l'antenne chez mes parents... ils habitent à 600 km
    Je vous tiens au courant !
    septembre 2011
    Bonsoir au suivi de la discussion et un pb de zone à réception difficile il existe un organisme s'occupant de la TNT qui apporte une aide financière qd on doit se tourner vers la réception sat.Malheureusement je n'ai plus les coordonnées (lu ds le Courrier Picard)
    Philtranfaye
    septembre 2011
    Bien suivi, c'est effectivement ces coordonnées. Merci pour lui.
    75014 PARIS
    a) TNT: Votre région est en TRANSITOIRE jusqu'au 20/09/11 donc mauvaise réception possible de certains multiplex. Info:
    site http://www.tnttest.org et sur ce forum, section TNT, voyez ce qui se passe en Languedoc-Roussillon.
    b) Satellite ASTRA 19,2E: Dégagement de l'axe de visée antenne-satellite: Sommet de 2300m à 17km ; angle de visée du sommet:
    2,3/17# 0,133 radians soit # 8 degrés, donc bien inférieur à celui du satellite.
    c) Pointage de l'antenne plane HD 10D: Le grand côté étant supposé horizontal, le pinceau de réception présente une largeur à
    -3dB (mi-puissance) de: #3,6 degrés (+/-1,8) en horizontal et de # 4 degrés (+/-2) en vertical. Donc il faut agir doucement.
    Pour des coordonnées précises allez sur le site: http://www.dishpointer.com où vous pouvez peut-être placer le marqueur sur votre immeuble. Ne négligez pas l'angle de polarisation croisée (skew) car votre antenne plane est à faible gain (voisin de celui d'une parabole de 45cm) mais utilisable car ASTRA 19,2E est, pour vous, bien dégagé. Réglez au max de qualité, utilisez peut-être un Sat Finder.
    d) Pour la connectique et les méthodes de câblage allez sur le site: http://www.2galli.fr où il y a des tutoriels très intéressants.
    Bon Courage. J.C.
