    septembre 2011
    Question Localiser mon souci de réception
    j'habite en montagne (code postal 73250). Actuellement, nous recevons la TNT par une antenne rateau collective. Mais autant dire que la réception est très mauvaise, on ne capte quasiment que TF1, BFM, ITele et quelque autres chaines. Impossible de regarder FR2, FR3, FR5, M6...
    J'ai rajouté un amplificateur premier prix mais ça change pas grand chose. (enfin je viens de trouver ce même ampli premier prix avec un sticker Philips à Carrefour... le tout vendu 3 fois plus chers que celui que j'ai acheté alors qu'ils sont parfaitement identique jusqu'au moule extérieur !)
    Donc ça faisait un bout de temps que je souhaitais tenter par satellite...
    Pour rester discret (on habite au premier étage), j'ai acheté une antenne plate Selfsat H10D + un décodeur Engel RS3200.
    http://www.selfsat.ch/SelfsatH10D.htm
    http://www.astrapro.fr/ASTRAPRO_WEB/PDF/FicheProduit-Engel-RS3200.pdf
    Je suis allé sur le site Astra pour pointer correctement mon antenne fixée sur le rebord de ma fenêtre. Il me recommande de mémoire un pointage à 162° et 35° d'inclinaison.
    Mais aucune chaines ne sont détectées...
    Je me suis dit : peut-être que le décodeur ne marche pas... j'ai donc été le tester chez mes parents qui reçoivent CanalSat par satellite. Je branche mon décodeur, lance la recherche de chaines et hop, il me trouve tout un tas de chaines. (bon il a fallu que je bricole dans les menus pour cela, la première recherche était infructueuse)
    Je reviens à la maison, re-essaye avec les paramètres modifiés (j'avais placé le menu sur ToneBurst.... aucune idée à quoi ça sert !)... et là encore rien !
    Pour infos,
    1- j'ai perdu dans la bataille (entre chez moi et mes parents) ma carte TNT Sat, mais vu que j'ai reçu des chaines j'ai mes parents, je pense que je devrais quand même recevoir des chaines chez moi.... je règlerai ce souci plus tard !
    2- j'avais un "passe fenêtre", mais au final pour mes tests, je branche directement le décodeur à l'antenne avec un cable coax de 5m.
    3- c'est moins qui à l'époque avait fait l'install de la parabole de mes parents sur la cheminée. Par contre c'est une parabole ronde.
    Vous auriez des idées ?
    -Est-ce que l'antenne peut être HS ? (ya un moyen de vérifier ?)
    -Est-ce qu'elle est trop petite/pas assez puissante ?
    -J'ai des montagnes à l'horizon (grosso modo à vol d'oiseau, à l'azimut 162°, j'ai un sommet qui culmine à 2300m à peu près 17 km), est-ce que ça peut gêner ?
    -Est-ce que le cable peut être HS ? (J'ai vérifier la conductivité mais est-ce qu'il faut des valeurs mini ?)
    -Je ne sais pas si à force de bidouiller dans les menu du décodeur, j'ai pas tout déréglé. J'ai fait une restauration d'usine, mais ils annoncent dans le manuel que ça ne remet pas toutes les valeurs par défaut (sic !)
    En tout cas, merci pour vos éclairages...
    Dernière modification par mimi1er ; 02/09/2011 à 16h00.
    Philtranfaye
    Visiteur
    1.) il faut affiner le pointage
    2.) il semble que ces terminaux-là, de TNTsat, ne fonctionnent qu'avec la carte TNTsat
    septembre 2011
    Merci pour la réponse.
    Pour affiner le pointage, quel est l'axe le plus important - ou autorisant la plus grosse marge de main d'oeuvre (azimut ou inclinaison) ?
    Pour l'instant, j'ai fixé fortement l'inclinaison à 35°, et je balaye de droite à gauche autour de 162° pour l'azimut. Je devrais faire l'inverse ? (Fixer à 162° et faire jouer légèrement l'inclinaison).
    Pour la carte, je peux racheter une carte à 15 euros sur le site de TNTSat sans attendre donc ? (à prioiri le décodeur marche chez mes parents.... donc dans tous les cas le hardware est hors de cause ? Mais bon chez mes parents sans carte, il arrivait à trouver des chaines allemandes donc ça devrait être la même chose non ? Bon dans tous les cas, vu qu'il me faudra une carte pour capter la TNT, je vais en recommander une pour ne pas perdre de temps)
    Philtranfaye
    Visiteur
    Réception terrestre TNT:
    ...de l'avis de l'antenniste de terrain, la réception est-elle difficile. Si la réception est facile, peut-être l'installation d'antenne collective doit être remise à niveau. Comment est la réception par râteau chez les voisins ?
    Réception des satellites Astra 19,2° est:
    ...si vraiment, sans carte, votre récepteur "TNTSat" a vraiment trouvé des stations, même sans en montrer l'image, ce sera la même chose chez vous.
    Pointage de l'antenne:
    ...être très patient, car le temps de réaction d'un récepteur numérique n'est pas nul. Au niveau de la précision de visée entre azimuth et élévation, dans votre cas c'est du pareil au même, ça doit coller pile poil. Allez-y tout doux !
    Et bon courage. Si vous pouviez mettre la main sur un récepteur analogique, ce serait réglé en moins de temps que d'écrie ce mail !
    septembre 2011
    Pour la réception terrestre... Pour parler vulgairement.... C'est la merde. Tout le village a le même souci, on est plus ou moins dans une sorte "d'ombre" vis à vis du relais.
    Pour le récepteur analogique, ça donne quoi de plus ?
    N'importe lequel ferait l'affaire ? On en trouve à moins de 15 euros sur ebay ou le bon coin.... Si ça solutionne mon souci, je courre direct en chercher un
    septembre 2011
    Merci de ta réponse.
    J'ai testé un autre cable sans plus de succès.
    J'ai un sat finder qui était livré avec. Ca marche comment ? Je dois le brancher entre l'antenne et le décodeur. Faut que le décodeur soit allumé ?
    Sinon en utilisant un décodeur analogique ça serait pas plus simple ?
    75014 PARIS
    Re-bonjour,
    a) Câble, au moins 17PATC-A ou 17VATC-A, montage et étanchéité voir le site 2galli mais comme tu as effectué toi même l'installation parentale (extérieure) cela ne devrait pas poser de problème.
    b) Le Sat Finder est une ébauche de récepteur satellite en bande BIS (950-1250 MHz) qui se branche directement en sortie du LNB et en série avec le décodeur principal, il est alimenté par le 14/18V du décodeur, allumé et réglé sur le satellite, (prendre un canal non crypté ou analogique (si décodeur analogique)). Les indications sont visuelles, voyants, bargraphs ou aiguille et sonores, la fréquence augmente avec la qualité du réglage. Il est aussi appelé Pointeur de Parabole. Infos sur le site 2galli ci- dessus ou :
    http://www.schwaiger.de ou: http://www.transplanet.fr . Je pense que si ce satfinder a été fourni avec le décodeur c'est, comme le mien le modèle de base qui ne réagit qu'au niveau du signal, mais sa position sur l'antenne permet de régler plus facilement les az/el optimaux. La commande de sensibilité permet de fignoler le calage.
    Oui on peut utiliser un décodeur analogique en lieu et place mais c'esr moins souple car il faut un oeil sur la mécanique et un oeil sur la télé pour voir l'indication "puissance" ou "niveau" et il n'y a pas de commande de sensibilité.
    A+ J.C.
    Dernière modification par Jean-Claude ; 03/09/2011 à 16h17.
    septembre 2011
    Mon cable c'est du RG59.
    Pour le sat finder, quand tu mets "allumé et réglé sur le satellite"..... Je me mets dans le menu "pointage antenne sat" ? Et après dans ce menu je peux choisir un transpondeur. Je choisis quoi ?
    Sinon j'ai aussi un réglage de la tête LNB, ou je peux choisir
    "Alimentation tête désactivée"
    "Pas de DiseqC"
    "Toneburst"
    Je suis sur la première option pour l'instant.
    75014 PARIS
    RG 59 à la rigueur c'est du 75ohms et il n'est pas trop long mais comme le gain de l'antenne est faible il faut faire la chasse au gaspi.
    Il faut consulter la notice du démodulateur que je ne connais pas pour te trouver dans l'écran d'installation d'une chaîne en clair, par exemple Direct8 sur 12551V,SR22000,FEC5/6,PIDs video1111 audio 1112; (données T.S.&N.) de façon à voir les indications de niveau et de qualité.
    Le "pointageantenne sat" et le réglage LNB concernent les systèmes multitêtes qui ne te concernent pas.il faut te mettre en réglage manuel avec "Alimentation tête" ACTIVEE EVIDEMMENT! (ceci doit se voir et s'entendre sur le Satfinder).
    J'espère que l'engin va se décider à se réveiller. J.C.
    75014 PARIS
    Bonjour ffa7478
    J'ai replongé dans mes catalogues câbles, effectivement oublions le RG 59: Affaiblissement:97dB/100m à 3GHz! + diamètres âme et extérieur trop faibles pour fiches F.
    Par contre, RG6AU Diamètre ext. 8,43mm (les fiches F standard à visser sont prévues pour 6,8 à7), âme 0,72 Copperweld (les câbles satellites de 6,8mm ext. ont une âme de 1,13 en CU pour assurer le contact avec la douille F), affaiblissement: 60dB/100m à 3GHz.
    Les câbles norme EN-50117 de la série 17 ont en plus un diélectrique en PE cellulaire qui améliore la vitesse de propagation et ramène l'affaiblissement à 34dB/100m à 3GHz. Le 17PATC/PH ou VATC/PH se trouve aussi partout, notamment dans les grandes surfaces de bricolage et je pense que notre ami n'aura pas de peine à en approvisionner à Albertville.
    J.C.
