Affichage des résultats 1 à 10 sur 68
    Citation Envoyé par pedro Voir le message
    je parlais de ça :
    http://www.lesoffrescanal.fr/mini-decodeur-tnt
    pas en reception satellite mais tnt hertzienne
    en fait mon problème initial est que je suis abonné à canalsat mais l'abonnement etant devenu trop cher je souhaite me désabonner mais conserver canal+ et BeinSport. C'est pourquoi je pensais me diriger vers fransat couplé avec ce module canal+ en tnt. Mais du coup j'aurais 2 telecommandes...
    Est-ce que votre tv a une CI+ pour être compatible avec le "mini décodeur" ?
    mai 2015
    et oui il est compatible j'ai vérifié sur le site de canal+
    février 2014
    Si vous n'avez pas besoin de certaines fonctionnalités du Technisat Digit ISIO S1 (double tuner, CI_Dual-Decrypt, WLAN, Internet, HbbTV, UPnP-Server, PIP, enregistrement radio mp2)
    ou les explications du manuel (52 pages en français ou 210 !!! pages en allemand) sont du c_h_a_r_a_b_i_a,
    il ne faut pas l'acheter!!!!
    Le Technisat Digicombo TS1 n'as pas toutes ces fonctionnalités (donc il est plus facile à comprendre et moins cher), mais peut aussi recevoir la TNT terrestre dans la norme "DVB-T2", c'est-à-dire la norme pour la TNT terrestre française à partir d'avril 2016. Même un téléviseur qui ne porte pas déjà le label « TNT HD » ne pourra alors plus recevoir la TNT.
    http://www.fnac.com/Nouvelle-norme-p...as/cp25639/w-4
    Le Digicombo TS1 pourra même après avril 2016 enregistrer la TNT terrestre et on pourra lire et copier ces enregistrements sur PC.
    Le problème restera qu'il faut changer de module CI pour aller de Canal Plus (module Canal Plus) à beIN SPORTS (module neotion FRANSAT). Problème aussi pour le seul port CI+!!
    Bon: camping 12V
    KLK
    Solution:
    Le module Canal Plus dans le port CI du téléviseur.
    Correction:
    "La transition vers le tout DVB-T2 et le tout HEVC, y compris pour les chaînes SD et HD, démarrerait quant à elle au plus tôt en 2020. "
    http://www.clubic.com/television-tv/...pprochent.html
    BAISIN semble être spécialiste de la question
    Dernière modification par KLK ; 01/06/2015 à 16h14.
    mai 2015
    Petite confusion a rectifier :
    en 2016, on change simplement de mode de compression à savoir on passera du MPEG2 et MPEG4 au MPEG4 tout court (qui "passe" plus d'informations dans le même tuyau par rapport au MPEG2)
    Le passage a la norme TNT T2 n'est actuellement pas prévue avant 2020 (en France évidemment)
    Cordialement Matou
    Citation Envoyé par KLK Voir le message
    Bon: camping 12V
    KLK
    Solution:
    Correction:
    @KLK, bonjour,
    Merci pour ce compliment ! En regardant le marché Européen et la comparaison des prix en Euros, c' est comme ça que je vois. Et même avec le Franc Suisse, car je vais assez souvent voir les appareils, non importés en France, en vente, à Genève !
