Page 4 sur 7 PremièrePremière ... 2 3 4 5 6 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 31 à 40 sur 68
  1. #31
    Citation Envoyé par pedro Voir le message
    Bonjour ,
    Le module neotion n'est compatible qu'avec les tv Samsung ...
    Non, pas uniquement les Samsung, mais tous les tv avec CI+, mais sans les infos supplementaires(LCN)
    mai 2015
    D'accord merci. Dans tous les cas ma tv n'a pas de tuner satellite donc ce ne sera pas possible je suppose?
  3. #33
    Un recepteur boitier sat HDMI, sans label FRANSAT, mais avec CI+ acceptera ce module, mais il n' y aura pas de classement LCN CSA. Seul le décryptage sera possible. Sauf FRANSAT UHD.
  4. #34
    mai 2015
    Mais je pourrai classer les chaînes manuellement ?
    Si oui Pouvez vous m'envoyer un exemple de récepteur boitier sat dont vous parlez?
    février 2014
    Le manque de "classement LCN CSA" d'un récepteur CI+ a même l'avantage de faciliter ( ou permettre) le classement manuel.
    Ces récepteurs permettent aussi souvent de mieux travailler les enregistrements que les récepteurs Aston Fransat.
    Voir aussi:
    http://forum.telesatellite.com/showt...us-compatibles
    J'ai personnellement un Technisat Isio S1 acheté en Allemagne par ebay pour 101 €.
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 31/05/2015 à 08h49.
  6. #36
    mai 2015
    Merci KLK
    alors si je comprends bien (désolé je suis un peu novice) il faut le module neotion que l'on place dans un recepteur CI+, par ex le technisat ?
    Mais quels sont les avantages par rapport à un recepteur sat classique comme le Diva ? simplement une meilleur gestion des enregistrements ?
    D'autre part j'ai besoin de recevoir canalplus, et je pensais acheter un module CI+ "canal ready" pour l'inserer dans ma TV, cependant je serai obligé de changer de telecommande. Est-ce la seule solution ou en avez vous d'autre ?
    Merci encore pour votre aide
    PS : je vais chez fransat pour BeinSport, donc pas canalplus
  7. #37
    février 2014
    Le Technisat Isio S1 (double tuner) correspond au ASTON XENA TWIN HD CONNECT FRANSAT.
    Pour le prix il n'est donc pas comparable au Diva.
    Un problème semble être la stabilité des Aston.
    Un module CI+ "canal ready" n'existe plus, Canal veut interdire aux fabriquants les récepteurs "canal ready" (procès d'Aston).
    KLK
    Note du 15 Janvier 2015, au travers d'un communiqué le groupe Canal+ précise envisager d'arrêter la distribution de cartes satellites "seules" aux alentours de 2016. Il devrait rester possible d'utiliser les cartes d'abonnés (fournies avec le décodeur satellite officiel) dans un module CAM, simplement, dans ce cas il restera nécessaire de louer le décodeur officiel même si vous ne l'utiliserez pas.
    CanalSat ne commercialisant actuellement pas de mini-décodeur CAM satellite labellisé il est possible que les modules CAM "non officiels" actuellement proposés par certains fabricants soient sujets à certaines limitations telles que la réception des chaînes SD uniquement par exemple. N'effectuant pas de tests nous ne pouvons pas nous avancer précisément à ce sujet.
    Dernière modification par KLK ; 31/05/2015 à 12h43.
  8. #38
    mai 2015
    je parlais de ça :
    http://www.lesoffrescanal.fr/mini-decodeur-tnt
    pas en reception satellite mais tnt hertzienne
    en fait mon problème initial est que je suis abonné à canalsat mais l'abonnement etant devenu trop cher je souhaite me désabonner mais conserver canal+ et BeinSport. C'est pourquoi je pensais me diriger vers fransat couplé avec ce module canal+ en tnt. Mais du coup j'aurais 2 telecommandes...
  9. #39
    février 2014
    La seule différence entre la TNT terrestre et FRANSAT :
    Les enregistrements FRANSAT sont cryptés!!!! On ne peut pas les copier.
    KLK
  10. #40
    mai 2015
    tant que je peux les lire sur ma tv ça me va.
    donc d'apres vous quelle est la solution la plus simple pour avoir beinsport et canalplus sur une meme tv ?
    PS: Hormis l'adsl mon débit étant trop faible
    Dernière modification par pedro ; 31/05/2015 à 14h54.
