Affichage des résultats 1 à 10 sur 68
    février 2014
    Le manque de "classement LCN CSA" d'un récepteur CI+ a même l'avantage de faciliter ( ou permettre) le classement manuel.
    Ces récepteurs permettent aussi souvent de mieux travailler les enregistrements que les récepteurs Aston Fransat.
    Voir aussi:
    http://forum.telesatellite.com/showt...us-compatibles
    J'ai personnellement un Technisat Isio S1 acheté en Allemagne par ebay pour 101 €.
    KLK
    Dernière modification par KLK ; 31/05/2015 à 08h49.
    mai 2015
    Merci KLK
    alors si je comprends bien (désolé je suis un peu novice) il faut le module neotion que l'on place dans un recepteur CI+, par ex le technisat ?
    Mais quels sont les avantages par rapport à un recepteur sat classique comme le Diva ? simplement une meilleur gestion des enregistrements ?
    D'autre part j'ai besoin de recevoir canalplus, et je pensais acheter un module CI+ "canal ready" pour l'inserer dans ma TV, cependant je serai obligé de changer de telecommande. Est-ce la seule solution ou en avez vous d'autre ?
    Merci encore pour votre aide
    PS : je vais chez fransat pour BeinSport, donc pas canalplus
    février 2014
    Le Technisat Isio S1 (double tuner) correspond au ASTON XENA TWIN HD CONNECT FRANSAT.
    Pour le prix il n'est donc pas comparable au Diva.
    Un problème semble être la stabilité des Aston.
    Un module CI+ "canal ready" n'existe plus, Canal veut interdire aux fabriquants les récepteurs "canal ready" (procès d'Aston).
    KLK
    Note du 15 Janvier 2015, au travers d'un communiqué le groupe Canal+ précise envisager d'arrêter la distribution de cartes satellites "seules" aux alentours de 2016. Il devrait rester possible d'utiliser les cartes d'abonnés (fournies avec le décodeur satellite officiel) dans un module CAM, simplement, dans ce cas il restera nécessaire de louer le décodeur officiel même si vous ne l'utiliserez pas.
    CanalSat ne commercialisant actuellement pas de mini-décodeur CAM satellite labellisé il est possible que les modules CAM "non officiels" actuellement proposés par certains fabricants soient sujets à certaines limitations telles que la réception des chaînes SD uniquement par exemple. N'effectuant pas de tests nous ne pouvons pas nous avancer précisément à ce sujet.
    Dernière modification par KLK ; 31/05/2015 à 12h43.
    mai 2015
    je parlais de ça :
    http://www.lesoffrescanal.fr/mini-decodeur-tnt
    pas en reception satellite mais tnt hertzienne
    en fait mon problème initial est que je suis abonné à canalsat mais l'abonnement etant devenu trop cher je souhaite me désabonner mais conserver canal+ et BeinSport. C'est pourquoi je pensais me diriger vers fransat couplé avec ce module canal+ en tnt. Mais du coup j'aurais 2 telecommandes...
    février 2014
    La seule différence entre la TNT terrestre et FRANSAT :
    Les enregistrements FRANSAT sont cryptés!!!! On ne peut pas les copier.
    KLK
    Citation Envoyé par pedro Voir le message
    je parlais de ça :
    Est-ce que votre tv a une CI+ pour être compatible avec le "mini décodeur" ?
    mai 2015
    et oui il est compatible j'ai vérifié sur le site de canal+
    février 2014
    Si vous n'avez pas besoin de certaines fonctionnalités du Technisat Digit ISIO S1 (double tuner, CI_Dual-Decrypt, WLAN, Internet, HbbTV, UPnP-Server, PIP, enregistrement radio mp2)
    ou les explications du manuel (52 pages en français ou 210 !!! pages en allemand) sont du c_h_a_r_a_b_i_a,
    il ne faut pas l'acheter!!!!
    Le Technisat Digicombo TS1 n'as pas toutes ces fonctionnalités (donc il est plus facile à comprendre et moins cher), mais peut aussi recevoir la TNT terrestre dans la norme "DVB-T2", c'est-à-dire la norme pour la TNT terrestre française à partir d'avril 2016. Même un téléviseur qui ne porte pas déjà le label « TNT HD » ne pourra alors plus recevoir la TNT.
    http://www.fnac.com/Nouvelle-norme-p...as/cp25639/w-4
    Le Digicombo TS1 pourra même après avril 2016 enregistrer la TNT terrestre et on pourra lire et copier ces enregistrements sur PC.
    Le problème restera qu'il faut changer de module CI pour aller de Canal Plus (module Canal Plus) à beIN SPORTS (module neotion FRANSAT). Problème aussi pour le seul port CI+!!
    Bon: camping 12V
    KLK
    Solution:
    Le module Canal Plus dans le port CI du téléviseur.
    Correction:
    "La transition vers le tout DVB-T2 et le tout HEVC, y compris pour les chaînes SD et HD, démarrerait quant à elle au plus tôt en 2020. "
    http://www.clubic.com/television-tv/...pprochent.html
    BAISIN semble être spécialiste de la question
    Dernière modification par KLK ; 01/06/2015 à 17h14.
