beinsport:
http://beinsports.fransat.fr/beinsport-via-fransat.php
canalplus:
TNT terrestre
KLK
beinsport:
canalplus:
TNT terrestre
KLK
Oui c'est bien ce que j'avais vu pas le choix donc
Reste la question du choix tu récepteur, le isio semble une bonne possibilité en effet
Pas oublier:
La parabole à 5 degrés ouest
KLK
Technisat propose aussi un récepteur HD avec CI+, un combo mixte DVB-T2/DVB-S2( H 264) qui accepterait, soit le CAM CI+ de FRANSAT, sans LCN, ou le CAM CI+ Canal Ready " Mini décodeur" via la TNT Hertzienne sur le R3 TNT.
Attention, cet appareil n' est pas HEVC ou H 265( future norme de compression), la partie DVB-T2( H 264) est compatible avec le CAM " mini décodeur" de Canal. Il bénéficie des mêmes avantages que le ISIO S1. la gestion du "magnétoscope" se fait comme le ISIO S1, hors du controle par FRANSAT, contrairement au DIVA HD ( box avec label FRANSAT)
Cependant, je me demande si cet appareil est commercialisé en France ? Sur les sites de vente en ligne Allemands, pas de problèmes !
Inconvénients: Un seul port CI+
www.technisat.com
Modèle Digicombo TS1 ( In English)
Dernière modification par BAISIN ; 31/05/2015 à 19h50.
Si vous n'avez pas besoin de certaines fonctionnalités du Technisat Digit ISIO S1 (double tuner, CI_Dual-Decrypt, WLAN, Internet, HbbTV, UPnP-Server, PIP, enregistrement radio mp2)
ou les explications du manuel (52 pages en français ou 210 !!! pages en allemand) sont du c_h_a_r_a_b_i_a,
il ne faut pas l'acheter!!!!
Le Technisat Digicombo TS1 n'as pas toutes ces fonctionnalités (donc il est plus facile à comprendre et moins cher), mais peut aussi recevoir la TNT terrestre dans la norme "DVB-T2", c'est-à-dire la norme pour la TNT terrestre française à partir d'avril 2016. Même un téléviseur qui ne porte pas déjà le label « TNT HD » ne pourra alors plus recevoir la TNT.
http://www.fnac.com/Nouvelle-norme-p...as/cp25639/w-4
Le Digicombo TS1 pourra même après avril 2016 enregistrer la TNT terrestre et on pourra lire et copier ces enregistrements sur PC.
Le problème restera qu'il faut changer de module CI pour aller de Canal Plus (module Canal Plus) à beIN SPORTS (module neotion FRANSAT). Problème aussi pour le seul port CI+!!
Bon: camping 12V
KLK
Solution:
Le module Canal Plus dans le port CI du téléviseur.
Correction:
"La transition vers le tout DVB-T2 et le tout HEVC, y compris pour les chaînes SD et HD, démarrerait quant à elle au plus tôt en 2020. "
http://www.clubic.com/television-tv/...pprochent.html
BAISIN semble être spécialiste de la question
Dernière modification par KLK ; 01/06/2015 à 17h14.
Petite confusion a rectifier :
en 2016, on change simplement de mode de compression à savoir on passera du MPEG2 et MPEG4 au MPEG4 tout court (qui "passe" plus d'informations dans le même tuyau par rapport au MPEG2)
Le passage a la norme TNT T2 n'est actuellement pas prévue avant 2020 (en France évidemment)
Cordialement Matou
