Page 1 sur 7 1 2 3 ... DernièreDernière
Affichage des résultats 1 à 10 sur 63
    juin 2014
    Grasse
    Wink infos pour un petit nouveau
    je profite de ce forum pour me lancer. Je m'appelle seb j'habite dans le sud-est (06) et ayant d'une part une réception moyenne de la tnt par antenne (pas toutes les chaines + mauvaises réception de certaines chaines) et un débit plutot faible par internet ne me permettant pas de voir les chaines en HD je songe à m'équiper d'une parabole.
    Je suis déjà equipé d'un cable coaxial et d'un mat (sur lequel se trouve l'antenne tv rateau).
    Je pense m'équiper d'un terminal Fransat (le bouquet de chaines me convient)
    Par contre quel diamètre de parabole faut il choisir?
    Le réglage de celle-ci est-il compliquée? une boussole suffit-elle pour le réglage?
    ou faut-il s'équiper plus?
    Peut être que j'oublie d'autres choses mais je compte sur vous
    De plus mes connaissances sont limitées mais je peux apprendre de vous.
    bien à vous
    Sébastien
    Dernière modification par seb06130 ; 09/06/2014 à 12h20.
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Île De France et extrême sud du Maroc
    Citation Envoyé par seb06130 Voir le message
    bien à vous
    Sébastien
    Pour capter le satellite Eutelsat 5°W qui diffuse les chaines de la tnt nationale,et pour une reception optimale je vous recommande de vous équiper d'une taille d'assiette de 85 cm,même si une 60 cm suffit amplement.
    Ensuite l'installation et la recherche du satellite est a la portée de tout le monde
    avec un minimum de matériel;boussole,fil de plomb..
    Le must serait de pouvoir faire le reglage et d'avoir le recepteur et une petite télé sous les yeux;en allant dans le menu du recepteur vous pouvez avoir des barres qui representent la qualité et la puissance du signal une fois le satellite trouvé.
    Voila bon courage
    Dernière modification par lagouira ; 09/06/2014 à 15h22.
    TV 4k UHD PHILIPS 49PUS7503/12
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    Réception Satellite Astral/Hotbird et tnt région parisienne
    juin 2014
    Grasse
    bonjour Lagouira
    merci pour cette réponse.
    donc parabole d=80cm ok
    est-ce que je peux acheter une parabole comme celle-ci?? (castorama?)
    http://www.castorama.fr/store/PARABO...ush&navCount=9
    Et pour la tete (lnb) cela suffirait-il?
    cordialement
    juin 2013
    bonjour Lagouira
    cordialement
    Oui c'est parfait,Optex font de bons produits en général,et pour Fransat c'est largement suffisant...
    Amicalement
    juin 2013
    Vous pouvez lire ceci
    http://forum.telesatellite.com/showt...54-Probl%C3%A8 me-installation-satellite-Fransat?highlight=fransat
    Amicalement
    Vérifiez si le mat de l'antenne râteau fait 60mm de diamètre, si c'est un 40, ça risque d'être pas terrible, la flexibilité du mat sous le poids de l'antenne ainsi que le vent peuvent être source de problème de réception.
    Réception Astra 19.2°E/Hot Bird/Astra 28.2°E/Eutelsat 5°W
    Terminal Aston Diva HD Premium Fransat
    TNT Chambery Mont du Chat / TV suisse La Barillette
    juin 2014
    Grasse
    Merci Lagouira pour le lien
    Merci Gouik j'irai controler le diametre prochainement.
    Seb
    Bonjour, j'ajouterais: Installez la parabole le plus bas possible sur le mat et si c'est un cerclage double, la fixer entre les deux ceintures serait le mieux ( une parabole a beaucoup de prise au vent ...)
    Bon courage et tenez nous au courant.
    janvier 2014
    sage précaution en effet,car un mat de TNT n'est pas fait pour supporter une parabole-à la rigueur une 45cm peut être
    juin 2014
    Grasse
    ok merci kiki37.
    J'essaierai de faire une photo de la fixation déjà en place vous me direz si cela convient. (c'est du montage "maison")
    merci à tous pour votre aide.
    a bientot
    Dernière modification par seb06130 ; 09/06/2014 à 22h04.
