    juin 2014
    problème installation déjà existante
    Je suis nouveau dans le monde du satellite et je viens d'emménager dans une maison disposant déjà d'une installation avec 2 antennes. Je raccorde donc ma box linux (axas E3HD) qui est elle même reliée à internet. Comme les antennes sont sensées être bien orientée, je lance donc une config mais rien n'est détecté. Le vendeur de ma box m'a dit que je devrais peut être changer les têtes, ce que j'ai fait mais rien de neuf.
    Je pense que les antennes pointes sur astra et hot bird (je vis en belgique).
    Je précise que je n'ai pas d'abonnement, j'aimerais que ça soit fonctionnel avant que je fasse mon choix.
    est-ce que quelqu'un peut m'aider?
    Merci d'avance
    Quentin
    Demandes a un antenniste de vérifier tes paraboles. Commence par cela.
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour ,
    1) Vérifier la connectique et spécialement les fiches F , voir s'il n'y a pas cachée une boite de raccord dans le grenier qui serait mal branchée.
    Pour cela , la solution est de remplacer le cable existant par un cable unique provisoire passant par la fenêtre reliant direct la LNB de l'antenne Astra au tuner et de tester .
    2) Si le signal existe , votre problème est résolu en refaisant un cablage propre .Sinon , compte tenu des LNB neuves , soit l'antenne est mal orientée et le repointage est nécessaire soit votre box est défectueuse . essayez en empruntant un tuner sat numérique à un ami qui lui a une installation fonctionnelle.
