Affichage des résultats 1 à 10 sur 21
    mai 2014
    CI et CI+ compatibles ?
    bonsoir.
    Je compte utiliser un boitier tuner avec un slot CI, et un module, pour la carte, en CI+, les deux seront-ils compatibles ?
    D'avance, merci pour votre réponse.
    Dernière modification par solar ; 31/05/2014 à 22h48.
    horst
    Citation Envoyé par solar Voir le message
    bonsoir.
    On peut utiliser un module CI dans un démodulateur CI+, le contraire n'est pas possible.
    Cordialement.
    Horst.
    juin 2014
    Le module viaccess est-il supérieur au néotion : dans quel cas utiliser l'un ou l'autre ?
    Merci pour votre éclairage
    horst
    Il faut savoir que par exemple le Néotion Fransat peut probablement fonctionner dans un démodulateur non CI+, cependant, il ne décodera pas les chaînes Fransat pour le quel le CI+ est indispensable, il peut éventuellement décoder les chaînes Bis TV.
    Pour un démodulateur CI, je puis dire que le Smit Viaccess fonctionne très bien, il est évident que le néotion Viaccess fonctionne également, cependant je ne connais pas ce Néotion et de ce fait je recommande le Smit que j'utilise sans problèmes.
    Les anciens modules Viaccess rouges et Powercam peuvent également fonctionner mais peuvent éventuellement poser problème avec les chaînes HD, si on possède déjà un de ces modules il faut les essayer avant d'investir dans des nouveaux.
    Bien sur, tous les modules nommés ci-dessus fonctionnent probablement dans un démodulateur CI+
    Cordialement.
    Horst.
    juin 2014
    Merci pour cette précision
    bonsoir.
    C'est le principe numérique de la rétrocompatibilité, le CI+ reconnait un module CI normal, mais pas l' inverse, c' est comme une playstation 2 qui reconnait les jeux playstation 1, mais pas l' inverse( évidemment la Play 2 ne reconnait pas les jeux play 3 !)
    Ou l' ATARI VCS 7800 qui accepte les jeux de la 2600, mais pas l' inverse !
    A savoir, la carte fransat marche avec un terminal "made in algeria"...
    TNT Chambery Mont du Chat
    @Gouik,
    Attention, ça sent la violation du cryptage de FRANSAT !
    Car l' Algérie, c'est le royaume du piratage ! Déja qu' ils ont "cracké" TNTSAT !
    N' oublies pas que, s' il s' avère que leur cryptage est violé, FRANSAT peut pratiquer régulièrement des changement réguliers de cartes, c' est écrit noir sur blanc sur les notices des cartes FRANSAT !!!!!!!!!!!!!!
    A l'instar de TNTSAT !
    Ou, alors le terminal made in Algeria a une CI+, pour accepter le module officiel CAM de FRANSAT, sans le LCN CSA.
    Dernière modification par BAISIN ; 07/06/2014 à 15h07.
    horst
    @Gouik,
    C'est absolument cela, il s'agit de piratage.
    Je ne suis pas aussi virulent contre ceux qui utilisent ces méthodes que l'était ffa7478, cependant, il me semble que ce n'est pas sur ce site qu'il faut promouvoir ces pratiques.
    Ceux qui veulent avoir recours aux démodulateurs Algériens n'ont qu'à se débrouiller par leurs propres moyens.
    Cordialement.
    Horst.
    @horst,
    +1 !
    Surtout que le GR1( France tv) sur la plateforme FRANSAT, sur Eutelsat 5W, bien que SD, demeure en clair, alors, aucun intéret de pirater !
    GR1 qui est bien décodé sur un KURO PIONEER LX 5090 H, avec 2 CI( uniquement normaux, l' un pour le DVB-S2, pas compatible avec le CAM CI + de FRANSAT, l' autre pour le DVB-T MPEG 4, incompatible avec le "mini décodeur" CAM CI+ de Canal, ni le CAM CI+ de Lib' TV, et CAM Reglo tv, pour la TNT payante à la Française, agonisante ! )
    Ce KURO PIONEER qui décode bien TF1, et M6 Suisse MPEG 4 SD/HD sans carte, sur Eurobird 9 ! Et accepte l' Alphacrypt, le Smit, le neotion, et le nouveau module Helveticam, acceptant tous la carte de BIS TV ( sur le CI normal dédié au DVB-S2 uniquement ! )
    N' oublions pas que les LX 5090/6090 H Pioneer ont un tuner mixte DVB-T/DVB-S2 intégré !
    PAS DE PROPOS SUR LE PIRATAGE ICI, SVP !!!!!!!!!!!!
    Par contre, comme je reçois la newsletter de Panasonic UK (English, of course !), les VIERA, même 4 K, ont un CI normal uniquement, alors que les 3/4 ont un tuner DVB-T2/DVB-S2 intégré !
    CI normal outre Manche, et CI+ en Europe continentale !
    Dernière modification par BAISIN ; 08/06/2014 à 19h56.
