Affichage des résultats 11 à 19 sur 19
    Effectivement en crête c'est mort, a moins d'augmenter la taille de l'antenne à 2m ou plus, pour pouvoir utiliser un seul appareil combo, je pense que bis est la seule solution, tant que canal ne sort pas un pcmcia tntsat...
    Le golden media unibox par contre, il est possible de trouver un firmware modifié pour les lecteurs internes, j'étais intéressé à un moment par ce modèle combo car il est un des rares à avoir 2 lecteur et 2 ci, donc la possibilité de mettre 4 cartes d'abonnements, reste à savoir si le firmware bidouillé accepte la carte tntsat (15€), et là il faut fouiller sur des sites "non recommandables".
    http://www.lyngsat-maps.com/footprin...t-A-Super.html
    Belgium
    Achetez un récepteur linux type Vu+ duo ou Gigablue HD QUAD plus est la solution ! 2 lecteurs de carte, 2 slot PCMCIA,2 tuners sat intégrés et possibilité de rajouter jusqu'à 2 tuners sat ou tnt/câble ! Que demander de plus ?
    mai 2014
    On s'éloigne de ma question :
    Ce je recherche tout simplement c'est un Combo pour avoir dans le même appareil , en CRETE, la réception des Chaines Françaises sur ASTRA et des chaines Grecques Hertziennes.
    horst
    Visiteur
    Citation Envoyé par bluemotion Voir le message
    Ce n'est certainement pas une bonne idée, il faut installer un firmeware modifié comme indiqué par gouik et il faut savoir que celui-ci est régulièrement modifié par Canal Sat il faut dans ce cas attendre qu'un Hacker a de nouveau trouvé la solution, ce qui peut durer des jours ou parfois des semaines.
    Cordialement.
    Horst.
    Belgium
    Mais je viens de vous répondre ! On ne s'éloigne pas de votre question.La Gigablue par exemple a 2 tuners sat et peux avoir en option plug & play 1 ou 2 autres tuners sat ou tnt/câble selon votre choix ! Et la carte tntsat fonctionnera avec la configuration adéquate ! Voir gigablue.fr ou gigablue.de
    PS Je cite cette marque car je possède un déco de ce type tout simplement !
    Oui il est vrai qu'il y a le risque de devoir faire des "MAJ" de temps en temps mais cela n'est pas bien grave...
    Dernière modification par bluemotion ; 30/05/2014 à 19h00.
    mai 2014
    Ta configuration me semble complexe, je ne comprends pas tout malheureusement.
    C'est pour ça que je recherche simplement un combo avec une entrée satellite qui fonctionne sur Astra et une entrée terrestre pour mon antenne râteau grecque.
    Mais apparemment, c'est un mouton à 5 pattes !
    Dernière modification par Mikosnikis ; 30/05/2014 à 19h12.
    Belgium
    OUI ! A partir du moment ou un récepteur a 1 ou 2 tuners sat et 1 ou 2 tuners tnt/câble,pour moi il est combo...ou alors je perds mon latin !
  8. #18
    mai 2014
    Bluemotion, peux-tu me donner stp les désignations exactes des récepteurs Combo dont tu parles afin que je puisse voir leurs caractéristiques. ?
  9. #19
    Belgium
    Gigablue HD QUAD PLUS.
