Discussion: Humax 5000
    Membre Avatar de inuka
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Humax 5000
    Bonjour à tous
    je viens de prendre (promo oblige) une Livebox + un récepteur Sat, étant déjà largement équipé, je pensais passé (loop) à travers mon Humax 5000, pour aller sur le Récepteur Livebox, mais ça ne fonctionne pas,
    l'Humax éteint, niet, (off plug)
    L'humax en veille niet également,
    mais je connecte directement la prise F sur le recepteur Sat Orange, tout est OK
    Qui a une idée, j'ai déjà utilisé la fonction loop throught sans problème sur d'autres récepteurs
    Merci de de me donner une idée.
    JP
    Tous les démos ne conservent pas la tension d'alimentation des LNBs en mode veille...C'est le cas de l'Aston DIVA dont je viens de tester cette fonction au multimètre : 0 Volt en veille sur la prise loop ...
    Sur le KAON, que j'ai remisé depuis quelques temps car uniquement SD, il était possible de choisir alimentation continue ou non en mode veille mais j'ai bien l'impression que cela est terminé et d'une certaine manière logique puisque difficile dans ces conditions de faire fonctionner deux démos simultanément sans rencontrer des problèmes de polarisation...à moins de s'en tenir sur un seul choix de transpondeur, comme FRANSAT par ex.
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 29/05/2014 à 15h35.
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    hello
    merci pour ta réponse, mais je ne dis pas de garder quoi que se soit en arrêt (complet) ou en veille, mais, alors pourquoi mettre un tuner IN/OUT ?? je me pose la question?
    JP
    mars 2012
    St Etienne
    Bonjour à tous ,
    Je l'avais déjà constaté, l'Humax 5000 doit être allumé pour envoyer la tension et la polarisation et en faire profiter sur (un quart des canaux) un autre tuner sat .Mon vieux technomate lui laisse passer en veille tout signal Sat et TNT sur ses prises respectives (si on l'arrête ,plus rien ne passe ce qui est normal)
    Il reste une première solution à tester .Si comme je le suppose la Livebox n'a pas de sortie loop, mettez un répartiteur Sat , une seule entrée sur la Livebox alimentant la LNB , l'autre sur l'Humax et regardez si çà marche LiveBox en veille .
    Autre solution , répartiteur sat , les deux entrées alimentant la LNB , cela doit marcher sur l'un quand l'autre est en veille .
    Si les deux sont allumés la réception se fera correctement dans le même quart des canaux VB,VH,HB ou HH
    Tenez-nous au courant .
    janvier 2013
    Peniche Portugal
    Je dois avoir ça en stock, je vais essayer dès que possible.
    Merci encore de l'idée.
    JP
