Discussion: Africa 24
    Membre Avatar de Rubis33
    Blaye
    Africa 24
    sur Badr4 à 26° E et sur 11996H je ne reçois plus de signal de la TV Africa 24
    quelq'un sait-il de quoi il en retourne
    Merci d'avance
    A+
    Moteur H/H jeager SMR 1224
    Membre Avatar de kad57
    Luxembourg
    j' ai tester hier le transpondeur 11996H sur Badr4, pour une raison que j' ignore, je n' ai pas réussi a recevoir cette fréquence !!!
    Aujourd’hui, cette fréquence est recu sans problème avec notamment Africa 24 qui fonctionne parfaitement
    Dernière modification par kad57 ; 26/05/2014 à 23h30.
    Octagon SF-1028P HD Noblence
    - Tuner: DVB-S & DVB-T
    - HDD: Western digital 1000 Go
    - WIFI Cisco Linksis WUSB600 v2
    Antenne: Visiosat Big bisat
    LNB: 12 X Megasat multifeed 0.1db
    Reception DVBS: East> 39_28_26_23_19_16_13_9/7_4/3
    Reception DVBS: West> 0.8_4/5_8
    Reception DVBT: Luttange (57), Malzéville (54)
    Reception DVBT: Dudelange (LU), Saarbrucken (DE)
    Blaye
    Ce matin je contrôle et rien pas de signal
    à 13 heure je recontrôle et là Miracle le signal est revenu,,,,,,,, Dans les entrefaits , hier j'ai téléphoné chez Africa24 pour leur signaler mon problème de réception mais pour eux tout était Normal
    Donc plus de Prob
    A+
    Dernière modification par Rubis33 ; 27/05/2014 à 14h04.
    Luxembourg
    Citation Envoyé par Rubis33 Voir le message
    Je confirme l'impossible réception d'Africa 24 dans le sud-ouest alors que cela était possible il y à moins de 8 jours
    Cause probable,,,,, soit que la puissance du spot à été diminué,,,,,, soit que le faiseau à été réorienté
    A+
    Je possède une antenne multi satellite, je ne suis donc pas sure d' un positionnement optimal de mon LNB.
    Quoi qu' il en soit, avant midi je n' ai pas réussi a recevoir la fréquence 11996H, mais a cet instant je peut suivre les programmes d' Africa24
    je m'étonne qu' avec une Channel Master d' 1.20 m, vos résultats ne sont pas meilleurs que les miens !!!
    Dernière modification par kad57 ; 27/05/2014 à 14h30.
    Luxembourg
    La réception semble tout de même perturbé et moins bonne que d' habitude !!!
    Dernière modification par kad57 ; 27/05/2014 à 14h33.
    Blaye
    Si le spot à diminué en puissance ou si le spot à bougé en directivité , Antenne Channel Master ou pas la réception devient aléatoir
    Luxembourg
    Bonjour Rubis33, Bonjour a tous,
    Voila la reponse concernant les perturbations de ces derniers jours sur les chaines emises sur les satellites Badr :
    Arabsat victime d'attaques sur ses satellites
    Les satellites de l' operateur Arabsat ont été brouillés intentionnellement durant la semaine dernière, et l'étaient encore hier.
    Ces attaques visaient différents bouquets diffusés par l'opérateur et perturbaient plusieurs chaines de télévision sur différents répéteurs.
    Ces attaques par brouillage du signal sont lancées depuis l’Ethiopie. C’est en tout cas ce que les ingénieurs de l’opérateur Arabsat ont trouvé grâce à une technologie spécifique de localisation et d’analyse des signaux de brouillage envoyés vers ses satellites.
    Arabsat, qui ne transporte aucune chaîne éthiopienne ou érythréenne se dit victime collatérale d'une attaque visant un autre opérateur dont les satellites sont positionnés dans le voisinage de sa flotte.
    L’opérateur ne compte pas subir sans rien dire et menace qu’il va continuer de rechercher pour poursuivre en justice les auteurs de ces brouillages, et demander des dédommagements pour les pertes financières directes ou indirectes.
    http://www.telesatellite.com/actu/44...atellites.html
    Dernière modification par kad57 ; 30/05/2014 à 14h14.
    Blaye
    Merci KD57 pour l'info là je n'aurai pas du tout pensé à celà
    Si mes souvenirs son bon ,il n'y à que les USA à disposer d'un matériel complex pour localiser un brouillage fixe ou mobile par satellite
    Bon faut quand même que le brouilleur dispose de l'émetteur HF de forte puissance et l'antenne qui vas avec mais bon en plein désert vas savoir ........
