Affichage des résultats 1 à 10 sur 33
Discussion: Comag SL35
    Bonjour Lagouira:
    Essaie d'enlever le capot et d'ouvrir le récepteur, c'est peut-être tout simplement la soudure du point de contact de la fiche F avec le circuit imprimé qui a lâchée, j'ai déjà rencontré ce défaut y compris sur les entrées coaxiales des TV. Ces soudures étant faites" à la vague" ne sont pas très solides et cèdent sous les manipulations et le poids du câble coaxial.
    Bon courage
    Membre Avatar de lagouira
    juin 2013
    Bonjour Lagouira:
    Bon courage
    Bonjour kiki37,
    J'ai bien ouvert le recepteur,mais visiblement tout a l'air correct...
    Je vais le remettre a un ami qui s'y connais mieux que moi en circuit imprimé...
    Merci de ton conseil
    Abonné SFR(fibre optique )
    Rmc Sport /BeIn Sport
    mai 2014
    bonsoir,
    je suis retourné en Espagne avec un décodeur HD FRANSAT Strong SRT7403 (119 euros chez Electro depot); réglage parabole avec smartphone ...et réception OK de toutes les chaines TNT et radios; le seul problème est à la mise sous tension , il faut attendre un petit peu avant la réception.
    Encore merci pour vos conseils
