Effectivement, mon premier terminal dvb-s était un metronic acheté 1400fr à l'époque (2000-2001), gardé 15 jours, il ne tenait pas 1h sans planter...
Aston est déja sur le coup avec ce modèle:
http://www.aston-france.com/recepteu...in-connect.php
Appareil bien supérieur a celui cité précédemment![]()
Abonné SFR(fibre optique )
Rmc Sport /BeIn Sport
Bonsoir Lagouira ,
Ton Terbox HD , c'était le tout plat qui ressemble à une box internet genre Freebox?
Qu'est-ce qui ne marche plus sur ce Terbox HD?
Celui çi
http://www.ldlc.com/fiche/PB00132892.html_
Il s'allume mais aucune image ,on peut aller dans le menu pour le reglage et le choix des satellites ,mais affiche aucun signal
Je n'ai pas chercher l'origine de la panne je l'ai remplacer par l'Aston Diva.
Dernière modification par lagouira ; 25/05/2014 à 21h15.
C'est celui-ci que j'ai.
Il a marché combien de temps?
ça ne serait pas au niveau de la fiche F Femelle à l'arrière du décodeur que le contact avec l'âme central en cuivre du câble coaxial ne se fait pas bien?
Il a fonctionner en tout et pour tout 3 mois,la connectique est bonne je pense vu que sur l'Aston sa fonctionne nickel je capte les 5 satellites designés sur ma signature,je vais refaire le test et te dire ...Est ce qu'il met du temps a s'allumer quand tu le met en service?
Coucou ,
Je pensais plutôt à la prise F femelle qui se trouve à l'arrière du Terbox ;-)
Quand je branches la prise électrique , il met environ 10 secondes à s'initialiser avec sur l'afficheur vert --:-- et un petit point vert à droite qui clignote , à la fin le petit point vert disparaît.
A ce moment-là , j'allume le décodeur avec le bouton Power , --:-- disparaît , il ne reste que le petit point vert qui clignote en même temps sur le téléviseur il y a à l'image un écran bleu MEtronic avec affichage de l'heure au bout de 15 ou 20 secondes on tombe sur la dernière chaîne TV ou radio que l'on regardait avant d'éteindre le décodeur.
Dans ton cas quand tu vas sur une chaîne il affiche la mention "Signal perdu"?
Bonjour Julien,
J'ai ressorti la bête du placardje l'ai rebrancher il s'est mis en route tout a fait normalement et affiché le message"signal perdu",j'ai bien rebrancher le cable venant de la parabole..
Il va retourner au placard...A moins que tu ai une idée de la cause de la defaillance...
Des fois c'est l'âme central en cuivre du câble qui ne fait pas bien contact avec le trou de la fiche F femelle à l'arrière du Terbox , essayes de triturer un peu le câble coaxial à l'arrière du Terbox pour voir si tu récupères le signal.
Quand tu as allumé le Terbox , il était sur quelle chaîne?
Bonjour Julien,
J'ai essayer de triturer comme tu dis le cable mais rien,manifestement il doit y avoir un défaut a l'intérieur de la fiche F...
Le terminal etait sur la chaine L'EQUIPE 21
Bonne journée
