    mai 2014
    Les puissances maximale et minimale utilisées pour les relais SFN (répeteurs TNT):
    Généralement, dans le cas de la TNT, les télé-diffuseurs font recourt à ce qu'on appelle très souvent les gap Filler qui sont des réémetteurs des signaux provenant des émetteurs pilotes.
    Ma question vient alors dans ce cadre, j'ai besoin en fait de savoir la puissance maximale et la puissance minimale d'un gap Filler.
    Si quelqu'un ici possède l'information merci de me répondre et je serai reconnaissante
    Membre Avatar de cricri
    peut etre un debut de reponse:
    ces emetteurs relais emettent en iso ou mfn en recuperant un signal aupres d'un emetteur principal ou via le sat
    ils sont de puissance tres variable mais toujours assez faible
    cela varie pour le moins puissant utilise en france il me semble aux environs de 0.00004 kw par (departement 08)
    a l inverse cela en general en dessous de 1kw par
    cela varie selon la configuration des lieux ,des interferences possibles avec des emetteurs voisins etc
    je pense qu'il n'y a pas de regle precise ,la seule chose qui importe c'est la puissance necessaire pour couvrir la zone blanche sans interferer sur les emetteurs principaux
    pour info le fabricant rohde-schwarz propose des puissances de 10,20,50,100 w (voir ce pdf:http://cdn.rohde-schwarz.com/dl_down..._XV7002_fr.pdf)
    autre piste a suivre:
    http://www.actiasodielec.com/index.p...120&Itemid=154
    c'est tout ce que je sais
    desole
    Dernière modification par cricri ; 20/05/2014 à 11h04.
    mai 2014
    Ok merci bein pour l'information, très reconnaissante
    il y a aussi cette liste (mise a jour en 2012)
    ce n'est peut etre plus tres a jour mais c'est assez interessant
    http://tvignaud.pagesperso-orange.fr/tv/tnt.pdf
    mai 2014
    Meciiii infiniment c'est très gentil
    autour de chez moi les puissances sont en watt (2/ 6 / 7 )il y a meme un reemeteur a 350 mW (le creusot ville)
    mai 2014
    Finalement je voulais juste savoir dans le cas général est ce que les puissances rayonnées par les relais SFN peuvent atteindre la valeur de 3KW ou non
    c'est loin d'etre une generalite
    qlq rares emetteurs secondaires atteignent ce niveau (menton par exemple)
    c'est plus generalement beaucoup plus faible mais cela depend de la geographie du lieu et des emetteurs alentours
    donc en fait il n' y a pas de regle
    toutefois certains de ces relais sont finances par des municipalites et la puissance et le cout rentrent en ligne de compte
    la puissance est donc generalement assez limitee a un petit territoire donc petite puissance,tres loin des 3kw par
    Nous réalisons des relais tnt variant de 50 MW jusque 50 watts et plus, et il y a a cela plusieurs raisons.
    - la zone a couvrir
    - la proximité d' un pays étranger
    - le financement de l' ouvrage, généralement pris en charge par les communautés de communes ou le conseil général.
    Il faut savoir qu'un "bon" émetteur avec de bons panneaux d'émission, même avec 50 MW couvre sans problèmes un gros village!!
