Discussion: Antenne motorisée
    aigle4
    Citation Envoyé par Willaume Voir le message
    Cependant l'antenne motorisée (et donc le moteur DiSEqC) tournent par à-coup, par step de quelques degrés , marche arrêt , marche arrêt .
    Par exemple le balayage de Astra 19.2° E à Turksat 42° E (23° de déplacement) se fait en environ 20 step et prend au total 60 secondes (une minute) soit trois seconde par step .
    J'ai remis en place l'ancien décodeur et le balayage de Astra 19.2° E à Turksat 42° E se fait normalement …en continu …sans à-coup .. en environ 12 secondes .
    J'ai effectué plusieurs "HARDWARE RESET" du moteur SG-2100…avant de reprendre à zéro la procédure d'installation …mais sans amélioration .
    Merci pour votre aide
    la tension de sortie de l'Humax ne se règle pas?
    septembre 2011
    Bonjour Aigle4
    Vous posez la question "la tension de sortie de l'Humax ne se règle pas?" Vous savez certainement que les moteurs DiSEqC sont alimentés par la tension de la LNB soit 12 Volts en polarisation V et 18 Volts pour la polarisation H
    J'ai mesuré les tensions (voltages ) à vide et en charge (en mouvement )
    à vide ( moteur à l'arrêt ) 13.2V et 18.25 V
    en charge ( moteur tournant ) 12.8 V et 17.9 V
    J'ai sensiblement les mêmes valeurs avec l'ancien décodeur .
    Au plaisir de lire vos commentaires
    aigle4
    la commande DiSeqC est une modulation sur 22khz qui permet de générer des données pour le positionnement ou la commutation. il semble que cette modulation a un souci.
    Il faut visualiser (oscilloscope) la trame de commande si elle est conforme.
