Mode arborescent
  1. #10
    Réglage contre-polarisation: = inclinaison des plans de polarisation dits H-V par rotation dextrogyre ou lévogyre de la tête lnb C, KU ou KA
    http://img110.xooimage.com/files/e/d...on-5527323.jpg
    Il existe pour ce faire des tableaux ou des abaques universels ou des cartes de France universelles (= peu importe le lieu) pour un aide au pointage sur Astra 19°E, qui indiquent les 3 angles AZ/EL et POL. Mais pour ce dernier ajustage, le plus sensible, il est inutile de se compliquer la vie...
    Une fois l'antenne pointée en élévation et direction d'azimut (tête en apparence verticale, 0° pour commencer) avec l'appui du bargraphe " % qualité ", intégré dans le terminal ou le téléviseur ou encore produit par un pointeur numérique DVB-S2 externe exemples, Satlink, Sathero, SF-500..... ( modèle analogique proscrit ) il suffit de passer à cette dernière étape en faisant pivoter tout simplement la tête dans son collier de maintient. Cette rotation dépassera rarement les 20° en France sur les principaux satellites...la plus marquée est rencontrée sur Astra 2.
    Pour Astra 1, en France, d'Est en Ouest France on passerait théoriquement et graduellement, grosso-modo de 9 >>> 20° (Paris 14°) d'inclinaison latérale des plans de polarisation.
    Dans la pratique on observera le signal capté et visualisé par le bargraphe et cela jusqu'à obtention de la meilleure déviation fournie par l'indicateur. Si le signal baisse tourner dans l'autre sens... A part Eutelsat 5, tous les autres satellites l'angle exprimé est négatif.(-)
    On souligne que c'est l'inclinaison pratique, vraie, de la tête, via ses 2 monopodes monopolaires (1/4 d'onde) , qui prime sur la théorique des données.... Notez que certaines têtes peuvent présenter des monopodes formant un léger écart angulaire avec l'aspect général de la tête.
    De plus observons, que selon la source des documents et les opérateurs, on peut relever des nuances d'angles jusqu'à 7.5 ° ... et l'emploi du terme anglais Skew (= rotation)
    Bargraphe explications: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bargraphe
    Tête détails internes monopolaire H + V: http://img110.xooimage.com/files/9/f...re-5174934.png
    Aspects du réglage concerné:
    http://img110.xooimage.com/files/a/a...te-517b373.jpg
    Abaque universel AZ/EL http://img110.xooimage.com/files/4/1...on-517441e.png
    Carte de France angles d'inclinaison théoriques Astra 1 si inclinaison native 0°:
    http://img110.xooimage.com/files/e/5...at-51746cc.jpg
    NB : les plans natifs V/H depuis les satellites à 19°E peuvent ne pas correspondre exactement à 0°/90°, cette carte étant éditée avec les réserves d'usage vu ce particularisme de pré-inclinaison satellitaire.
    L'angle de polarisation sert aussi pour +/- incliner latéralement le corps d'une antenne plate ( ex Selfsat )
    CARTES A LECTURE DIRECTE :
    Carte angle vrais pour Hot-Bird: BIS TV, Rai, chaînes arabophones...
    Pour les réglages utilisez le transpondeur 12.692 H ( Bfm Tv)
    Carte angle vrais résultant pour Astra 1 ( Tntsat, Canalsat, Orange, chaînes allemandes.. )
    In fine on passe, par exemple à Brest, à environ 12° relatifs au lieu de 17° théoriques...
    Carte angle vrais pour Eutelsat 5W bouquets Fransat, options € Bis Tv, Bein Sports, SFR.. :
    Du côté de Brest, la tête-lnb est placée dans un plan vertical, mais plus à Bastia..
    Carte angles France réglage polarisation ou inclinaison dite aussi de la contre-polarisation Astra 2 ( BBC, ITV,.... chaînes anglaises/en anglais)
    Différentes têtes lnb diamètre du cornet (entonnoir), de 30 à 65 mm:
    http://imagesia.com/g4-multisat-visi...-14-db-cn_bv0f
    Antenne annoncée plate à réflecteur parabolique type cassegrain réglage pol par rotation sur la partie arrière (convient pour Astra 1):
    http://img110.xooimage.com/files/b/f...at-55069c9.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/7/8...te-51f746f.jpg
    Antenne d'intérieur satellite sous réserve de compatibilité de la composition du vitrage...
    http://img110.xooimage.com/files/5/5...te-51f384b.jpg
    Multisat: Support ou bride ou déport d'adjonction de tête lnb type réglable 3 points, latéralement, verticalement et assurant par rotation l'inclinaison des plans de polarisation dits H/V. Savoir, pour indication, que 1° de différence de longitude orbitale équivaut environ à un écartement mécanique de l'ordre du cm, exemple si 6° ~ 6,5 cm, si 9 ° approchant les 9 cm, selon notamment le F/D du réflecteur...
    Notez que les satellites trop proches, 3° ou 4°, peuvent entraîner le choix de 2 têtes à diamètre étroit -30mm- ou seulement une des deux, 1 standard 60 mm, 1 étroite, ou 2 moyennes, ~ 45 mm, selon la configuration particulière...
    http://img110.xooimage.com/files/d/9...te-5518302.jpg
    Notons que le réglage de la polarisation doit aussi être assuré sur les paraboles accueillant une tête-lnb Internet "haut débit" en présence d'une polarisation linéaire via Astra 2 KU (Astra2Connect Sky DSL ) En ce qui concerne KA SAT 9°E et Hylas 2 d'Avanti (via l'operateur *********), travaillant en bande KA et en polarisation circulaire, droite au gauche (LHCP/RHCP), il n'y a pas de réglage au niveau de l'I-tête Lnb RTX Tria ou Etria.
    additif janvier 2020:
    Le satellite Eutelsat 5WA a été remplacé le 21 janvier 2020 par Eutelsat 5WB présentant une zone de couverture plus réduite et un angle de polarisation un peu différent ce qui peut entraîner une minime rotation de la tête Lnb ou de l'antenne plate compacte discrète carrée de 52 cm = 36.1 dBi
    Nb: si vous êtes expatrié en Europe du Nord ou de Est ou dans la moitié Ouest de la péninsule ibérique et si écran noir depuis la date précitée, revoir la performance, gain, soit les dimensions de votre antenne et donc il s'agit nullement d'un problème de module CI 1.3 ou carte Fransat
    Dernière modification par Casimodo ; 17/01/2021 à 10h17. Motif: r maj liens
