    avril 2014
    Réglage contre polarisation LNB
    J’ai une antenne Bigbisat avec laquelle je reçois les chaines de plusieurs satellites (Astra 28.2E, Astra 23.5°E, Astra 19.2E, Hotbird 13E, Eutelsat 9E, Eutelsat 5W)
    Pour le moment toutes les chaines reçues, même HD sont impeccables.
    Je souhaite toutefois procéder au réglage de la polarisation de mes têtes.
    Je prends l’exemple d’Astra 28.2E depuis Genève. Le site http://www.dishpointer.com/ m’indique un angle de -12,3 sans me donner d’indication de sens.
    Si je suis devant ma parabole, satellite dans mon dos, je tourne ma LNB dans quel sens ?
    Merci,
    Philippe
    Pour faire un bon réglage, il fut un appareil de mesures permettant de voir le spectre. On peut le faire "au pif" en essayant de recevoir la meilleure qualité.
    avril 2014
    Bonjour Tontonmich,
    je n'ai pas de matériel de réglage. J'ai réussi à faire fonctionner mon installation sans çà. J'en suis aux fignolages on va dire...
    En fait j'ai une image impeccable même si je tourne me LNB dans les 2 sens...
    Grâce au logiciel de pointage de la bibisat j'ai pu positionner mes LNB sans problèmes. Ce logiciel ne parle pas de la polarisation des LNB.
    Mais je lis que ce réglage peut être important en cas de mauvais temps par exemple.
    Le site dishpointer donne l'angle mais pas le sens de rotation - ou alors je ne le vois pas.
    horst
    Tontonmich veut probablement dire que avec le démodulateur il faut trouver le moyen d'afficher la puissance et la qualité du signal et ensuite régler la contre-polarisation de manière à obtenir la meilleure qualité possible, répéter l'opération de préférence avec la chaîne ayant la moins bonne qualité de chaque satellite.
    Cordialement.
    Horst.
    avril 2014
    Bonjour Horst, je comprends. Tontonmich préconise une méthode empirique qui nécessite du matériel que je n'ai pas. Je suis sûr que ça marche. Je suis sûr aussi que la méthode théorique, basée sur le calcul de l'angle de contre polarisation par rapport à la localisation du récepteur fonctionne aussi. Il se trouve que des site web me donnent directement cet angle théorique. Pourquoi s'en priver? Malheureusement ils ne donnent pas clairement le sens de rotation (y-en a que 2 me direz-vous) et comme mon matos me donne une image parfaite dans les 2 cas (12,3 à droite ou à gauche) je n'ai pas moyen de savoir lequel est le bon. Je voudrais juste faire ce réglage pour garder cette image parfaite si les conditions se dégradent. Voilà.
    horst
    Non, Tontonmich préconise également une méthode qui passe par le démodulateur et les indications qu'il est censé être capable de fournir.
    Tout démodulateur digne de ce nom est en mesure d'indiquer la force et la qualité du signal, c'est la qualité du signal qui est lié à la contre-polarisation et si la qualité du signal augmente en tournant le LNB dans son logement cela veut dire que la contre-polarisation approche de la qualité optimale.
    Cordialement.
    Horst.
    avril 2014
    Bien compris, juste une question toutefois : Va-t-on trouver le même angle avec les 2 méthodes?
    J'ai pas mal fouillé dans les forums. Je trouve régulièrement des indications sur l'angle théorique de rotation mais jamais le sens... Un peu comme si personne ne savait vraiment et finissait toujours par la méthode je tourne au hasard jusqu'au point d'inflexion max de la qualité du signal.
    C'est dommage non? On pourrait monter ses LNB avec l'angle parfait du premier coup sans avoir à perdre du temps pour faire ce réglage.
    Enfin, si quelqu'un connait le sens de rotation je suis toujours preneur.
    horst
    Dans dishpointer, il faut tourner le LNB dans le sens indiqué sous "Skew" en observant la parabole par l'arrière, donc, en se trouvant derrière la parabole, si on observe coté LNB en direction de la parabole il suffit de tourner dans le sens contraire de la flèche indiquée sous "Skew".
    Cordialement.
    Horst.
    avril 2014
    Super, c'est ce que j'attendais. Merci Horst.
    Réglage contre-polarisation: = inclinaison des plans de polarisation dits H-V par rotation dextrogyre ou lévogyre de la tête lnb C, KU ou KA
    http://img110.xooimage.com/files/e/d...on-5527323.jpg
    Il existe pour ce faire des tableaux ou des abaques universels ou des cartes de France universelles (= peu importe le lieu) pour un aide au pointage sur Astra 19°E, qui indiquent les 3 angles AZ/EL et POL. Mais pour ce dernier ajustage, le plus sensible, il est inutile de se compliquer la vie...
    Une fois l'antenne pointée en élévation et direction d'azimut (tête en apparence verticale, 0° pour commencer) avec l'appui du bargraphe " % qualité ", intégré dans le terminal ou le téléviseur ou encore produit par un pointeur numérique DVB-S2 externe exemples, Satlink, Sathero, SF-500..... ( modèle analogique proscrit ) il suffit de passer à cette dernière étape en faisant pivoter tout simplement la tête dans son collier de maintient. Cette rotation dépassera rarement les 20° en France sur les principaux satellites...la plus marquée est rencontrée sur Astra 2.
    Pour Astra 1, en France, d'Est en Ouest France on passerait théoriquement et graduellement, grosso-modo de 9 >>> 20° (Paris 14°) d'inclinaison latérale des plans de polarisation.
    Dans la pratique on observera le signal capté et visualisé par le bargraphe et cela jusqu'à obtention de la meilleure déviation fournie par l'indicateur. Si le signal baisse tourner dans l'autre sens... A part Eutelsat 5, tous les autres satellites l'angle exprimé est négatif.(-)
    On souligne que c'est l'inclinaison pratique, vraie, de la tête, via ses 2 monopodes monopolaires (1/4 d'onde) , qui prime sur la théorique des données.... Notez que certaines têtes peuvent présenter des monopodes formant un léger écart angulaire avec l'aspect général de la tête.
    De plus observons, que selon la source des documents et les opérateurs, on peut relever des nuances d'angles jusqu'à 7.5 ° ... et l'emploi du terme anglais Skew (= rotation)
    Bargraphe explications: https://fr.wikipedia.org/wiki/Bargraphe
    Tête détails internes monopolaire H + V: http://img110.xooimage.com/files/9/f...re-5174934.png
    Aspects du réglage concerné:
    http://img110.xooimage.com/files/a/a...te-517b373.jpg
    Abaque universel AZ/EL http://img110.xooimage.com/files/4/1...on-517441e.png
    Carte de France angles d'inclinaison théoriques Astra 1 si inclinaison native 0°:
    http://img110.xooimage.com/files/e/5...at-51746cc.jpg
    NB : les plans natifs V/H depuis les satellites à 19°E peuvent ne pas correspondre exactement à 0°/90°, cette carte étant éditée avec les réserves d'usage vu ce particularisme de pré-inclinaison satellitaire.
    L'angle de polarisation sert aussi pour +/- incliner latéralement le corps d'une antenne plate ( ex Selfsat )
    CARTES A LECTURE DIRECTE :
    Carte angle vrais pour Hot-Bird: BIS TV, Rai, chaînes arabophones...
    Pour les réglages utilisez le transpondeur 12.692 H ( Bfm Tv)
    Carte angle vrais résultant pour Astra 1 ( Tntsat, Canalsat, Orange, chaînes allemandes.. )
    In fine on passe, par exemple à Brest, à environ 12° relatifs au lieu de 17° théoriques...
    Carte angle vrais pour Eutelsat 5W bouquets Fransat, options € Bis Tv, Bein Sports, SFR.. :
    Du côté de Brest, la tête-lnb est placée dans un plan vertical, mais plus à Bastia..
    Carte angles France réglage polarisation ou inclinaison dite aussi de la contre-polarisation Astra 2 ( BBC, ITV,.... chaînes anglaises/en anglais)
    Différentes têtes lnb diamètre du cornet (entonnoir), de 30 à 65 mm:
    http://imagesia.com/g4-multisat-visi...-14-db-cn_bv0f
    Antenne annoncée plate à réflecteur parabolique type cassegrain réglage pol par rotation sur la partie arrière (convient pour Astra 1):
    http://img110.xooimage.com/files/b/f...at-55069c9.jpg
    http://img110.xooimage.com/files/7/8...te-51f746f.jpg
    Antenne d'intérieur satellite sous réserve de compatibilité de la composition du vitrage...
    http://img110.xooimage.com/files/5/5...te-51f384b.jpg
    Multisat: Support ou bride ou déport d'adjonction de tête lnb type réglable 3 points, latéralement, verticalement et assurant par rotation l'inclinaison des plans de polarisation dits H/V. Savoir, pour indication, que 1° de différence de longitude orbitale équivaut environ à un écartement mécanique de l'ordre du cm, exemple si 6° ~ 6,5 cm, si 9 ° approchant les 9 cm, selon notamment le F/D du réflecteur...
    Notez que les satellites trop proches, 3° ou 4°, peuvent entraîner le choix de 2 têtes à diamètre étroit -30mm- ou seulement une des deux, 1 standard 60 mm, 1 étroite, ou 2 moyennes, ~ 45 mm, selon la configuration particulière...
    http://img110.xooimage.com/files/d/9...te-5518302.jpg
    Notons que le réglage de la polarisation doit aussi être assuré sur les paraboles accueillant une tête-lnb Internet "haut débit" en présence d'une polarisation linéaire via Astra 2 KU (Astra2Connect Sky DSL ) En ce qui concerne KA SAT 9°E et Hylas 2 d'Avanti (via l'operateur *********), travaillant en bande KA et en polarisation circulaire, droite au gauche (LHCP/RHCP), il n'y a pas de réglage au niveau de l'I-tête Lnb RTX Tria ou Etria.
    additif janvier 2020:
    Le satellite Eutelsat 5WA a été remplacé le 21 janvier 2020 par Eutelsat 5WB présentant une zone de couverture plus réduite et un angle de polarisation un peu différent ce qui peut entraîner une minime rotation de la tête Lnb ou de l'antenne plate compacte discrète carrée de 52 cm = 36.1 dBi
    Nb: si vous êtes expatrié en Europe du Nord ou de Est ou dans la moitié Ouest de la péninsule ibérique et si écran noir depuis la date précitée, revoir la performance, gain, soit les dimensions de votre antenne et donc il s'agit nullement d'un problème de module CI 1.3 ou carte Fransat
    Dernière modification par Casimodo ; 17/01/2021 à 10h17. Motif: r maj liens
