En connaissant l'élévation par rapport à votre situation géographique, et en utilisant le site http://www.cactus2000.de/fr/unit/massdrr.shtml il devrait être possible de calculer la hauteur à laquelle l'arbre deviendrait gênant pour le signal.
Tenir compte du fait que le triangle modèle est à l'envers.. ... et entrer par exemple :
b = 20 (pas besoin de mettre l'unité m)
angle alpha = 35 (en degré l'élévation dont parlé plus haut)
La mesure a sera la hauteur de passage du signal à laquelle il faut ajouter les 4 m de départ... avec 35 ° on obtient par exemple 14.004 m + 4 m = 18 m soit bien au dessus de l'arbre.
Si c'est le cas, le problème est ailleurs.
bonne chance
Rabia
Répondre avec citation
