Affichage des résultats 1 à 10 sur 61
Mode arborescent
  1. #10
    horst
    Avez vous déjà essayé d'introduire puce vers le bas la carte que vous avez dans un des deux lecteurs embarqués de votre Digicorder et ensuite aller dans "Menu > Système de Cryptage > la carte devrait être reconnue en tant que Conax > entrer dans le Menu de la carte et il devrait y avoir la possibilité d'y enregistrer le numéro figurant sur le Ticket" il faut bien sur être sur une des chaînes MTV Unlimited, ensuite attendre que la chaîne soit décryptée, cela peut prendre du temps, peut-être même laisser le démodulateur allumé sur une de ces chaînes pendant la nuit.
    De toutes façons, la première condition est que la carte soit visible dans système de cryptage, si ce n'est pas le cas, acheter une nouvelle carte directement chez TechniSat.
    Cordialement.
    Horst.
    Dernière modification par horst ; 09/05/2014 à 18h21.
