    avril 2014
    Matériel pour multi-satellite et multi TV
    Je débarque sur ce forum. Je vous explique ma situation actuelle, ce que je souhaiterais mettre en place et vous pose plusieursquestions avant investissement dans le matériel.
    Merci d'avance...
    La situation actuelle :
    J'ai un téléviseur SAMSUNG UE55F6510 avec démodulateur SAT(DVB-S et DVB-S2 / Tuner Numérique pour Réception Satellite) intégré.
    On reçoit la TNT avec une antenne premier prix mono LNB tournée vers EUTELSAT 5°W.
    J'ai acheté un module de décryptage NEOTION et une carte d’accès FRANSAT insérée dans l'entée PCMCIA (interface commune CI+) derrière laTV.
    Réglage de l'antenne à la boussole et rapporteur, résultatsHD parfaits, même sous la pluie...
    J'ai testé la réception d'Astra 28.2°E et Astra 19.2°E et je reçois ces 2 satellites 5 sur 5 également en ajustant mon antenne.
    Bien sûr c'est un satellite à la fois et je dois remonter sur le toit pour en changer...
    Mon projet :
    Recevoir plusieurs satellites avec le tuner intégré à ma TV dont la TNT pour n'avoir qu'une seule télécommande.
    On ne souhaite pas multiplier les antennes sur le toit pour des raisons esthétiques.
    J'envisage l'achat d'une antenne type BIG BISAT avec laquelle je pourrai recevoir les satellites situés entre Astra 28.2°E etEUTELSAT 5°W.
    Ça fait quand même un angle de 35°entre les 2 extrêmes. Je suis en Haute Savoie. Qu'en pensez-vous?
    Je n'ai pas la possibilité d'amener plusieurs câbles jusqu'à ma TV. Il me faudra un boitier Diseqc dans les combles je pense.
    Ma TV est compatible disecq 1.2.
    Par ailleurs je souhaiterais dans un futur proche alimenter plusieurs TV.
    Donc un boitier avec 4-5 entrées LNB et 3 sorties démodulateurs. Existe-t-il un boitier Disecq avec répartiteur intégré?
    Quel matériel me conseilleriez-vous?
    Encore une question à propos de la TV : Quand je scanne les chaines disponibles je dois choisir une option entre FRANSAT et satellite.
    Sera-t-il possible d'avoir les 2 en même temps?
    Je ne suis pas un expert, je sais toutefois me débrouiller.
    Je vous remercie par avance.
    Bonne journée.
    Philippe
    Bonjour.2 solutions,
    - Il te faut un commutateur 16 entrées + terrestre et 4 sorties.
    Une parabole bigbisat equipee de 4 tetes Quattro
    3 separateurs tv/sat pres de chaque televiseur.
    Faire un cablage soigne (17 cables)!! Du commutateur et des lnb en respectant les bonnes entrees.
    Ou:
    - Une parabole bigbisat equipee de 4 tetes quad,3 commutateurs diseqc (puisque tu utiliseras 3 televiseurs), il restera une possibilite d'extension pour un 4 eme televiseur.
    3 coupleurs tv/sat pour coupler le terrestre, il faudra mettre un repartiteur 3 voies sur le terrestre afin d'alimenter les 3 coupleurs.
    ( s'assurer que le niveau de reception du terrestre est suffisant, car il faudra ajouter un separateur tv/sat pres de chaque televiseur).
    Le cablage sera un peu complexe, mais moins cher que la premiere solution, c'est moins "pro", a toi de voir.
    avril 2014
    Merci tontonmich pour cette réponse super rapide!
    Je n'ai pas été clair, mais je souhaite recevoir la TNT par satellite Eutelsat 5W, pas terrestre...désolé
    Les têtes quad, c'est obligatoires? Pas d'autres solutions avec moins de câble? Merci
    Dans ce cas, si tu n'utilises pas le "terrestre", tu supprimes les coupleurs, les séparateurs et le répartiteur d'antenne.
    Il faut OBLIGATOIREMENT 4 tetes "quad" et 3 commutateurs diseqc 4 entrées et une sortie.
    Il n'y a pas moins simple!!
    avril 2014
    Ca marche tontonmich, bien compris et merci. Je pensais naïvement qu'une seule tête normale pouvait alimenter plusieurs commutateurs...
    Pour les commutateurs diseqc, préconises-tu un modele particulier? Pareil pour les têtes quad? J'ai regardé un peu et les prix vont du simple au quadruple...
    Merci encore
    Inutile de prendre du "très cher". Ne te laisse pas abuser par les "soit disant"têtes ultr. Bl..k" qui n'apportent pas grand chose de plus (a part le prix!!), sauf pour des satellites "difficiles"(badr, nilesat,turksat....), pour de l'astra, hotbird et eutelsat, du classique suffira!. Ne pas prendre non plus du très bas prix en magasin de ( mauvais bricolage).
    Pour les marques, tu trouveras du bon matériel chez:
    Tonna
    Triax
    Sedea
    Visiosat (Cahors), etc.....
    avril 2014
    Impec, et encore merci.
    Pour le cablage entre les têtes et les commutateurs que penses tu des cables multi-coaxiaux?
    Comme celui ci :
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...lg=lg_fr&num=1
    ou celui là:
    http://www.rgfrance.eu/index.php?mai...ducts_id=30018
    Je pense mettre les commutateurs dans les combles au sec et chaque TV ne recevra qu'un seul cable.
    Pourquoi pas, mais c'est plus cher (et pas meilleur) que du 17 vatc(blanc) ou 17patc(noir)
    avril 2014
    Vrai mais ça fera plus propre autour de l'antenne...
    En tout cas merci sincèrement de ton aide.
    Encore une question à propos de l'antenne bigbisat. Sera-t-elle capable de recevoir à la fois astra 28.2E et Eutelsat 5W qui sont quand même pas mal éloignés?
    Oui, sans problèmes, elle est conçue pour cela. J'en pose régulièrement pour mes clients, j'ai des installations a 12 et 16 satellites avec ce produit.
