    Bonjour.2 solutions,
    - Il te faut un commutateur 16 entrées + terrestre et 4 sorties.
    Une parabole bigbisat equipee de 4 tetes Quattro
    3 separateurs tv/sat pres de chaque televiseur.
    Faire un cablage soigne (17 cables)!! Du commutateur et des lnb en respectant les bonnes entrees.
    Ou:
    - Une parabole bigbisat equipee de 4 tetes quad,3 commutateurs diseqc (puisque tu utiliseras 3 televiseurs), il restera une possibilite d'extension pour un 4 eme televiseur.
    3 coupleurs tv/sat pour coupler le terrestre, il faudra mettre un repartiteur 3 voies sur le terrestre afin d'alimenter les 3 coupleurs.
    ( s'assurer que le niveau de reception du terrestre est suffisant, car il faudra ajouter un separateur tv/sat pres de chaque televiseur).
    Le cablage sera un peu complexe, mais moins cher que la premiere solution, c'est moins "pro", a toi de voir.
    avril 2014
    Merci tontonmich pour cette réponse super rapide!
    Je n'ai pas été clair, mais je souhaite recevoir la TNT par satellite Eutelsat 5W, pas terrestre...désolé
    Les têtes quad, c'est obligatoires? Pas d'autres solutions avec moins de câble? Merci
    Dans ce cas, si tu n'utilises pas le "terrestre", tu supprimes les coupleurs, les séparateurs et le répartiteur d'antenne.
    Il faut OBLIGATOIREMENT 4 tetes "quad" et 3 commutateurs diseqc 4 entrées et une sortie.
    Il n'y a pas moins simple!!
    avril 2014
    Ca marche tontonmich, bien compris et merci. Je pensais naïvement qu'une seule tête normale pouvait alimenter plusieurs commutateurs...
    Pour les commutateurs diseqc, préconises-tu un modele particulier? Pareil pour les têtes quad? J'ai regardé un peu et les prix vont du simple au quadruple...
    Merci encore
    Inutile de prendre du "très cher". Ne te laisse pas abuser par les "soit disant"têtes ultr. Bl..k" qui n'apportent pas grand chose de plus (a part le prix!!), sauf pour des satellites "difficiles"(badr, nilesat,turksat....), pour de l'astra, hotbird et eutelsat, du classique suffira!. Ne pas prendre non plus du très bas prix en magasin de ( mauvais bricolage).
    Pour les marques, tu trouveras du bon matériel chez:
    Tonna
    Triax
    Sedea
    Visiosat (Cahors), etc.....
    avril 2014
    Impec, et encore merci.
    Pour le cablage entre les têtes et les commutateurs que penses tu des cables multi-coaxiaux?
    Comme celui ci :
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...lg=lg_fr&num=1
    ou celui là:
    http://www.rgfrance.eu/index.php?mai...ducts_id=30018
    Je pense mettre les commutateurs dans les combles au sec et chaque TV ne recevra qu'un seul cable.
