Discussion: Prblème Humax 5000hd
    avril 2014
    Votre installation doit cafouiller, (LNB ou pointage insuffisant), il va falloir procéder à ces deux essais pour en être certain. Mais ce qui est bizarre, c'est que sur l'autre terminal (le cube peut être?) ça fonctionne puisque vous ne vous palignez pas.
    Mais au fait comment sont reliés ces 2 terminaux à la parabole, avez vous un LNB twin?
    Avez vous I<télé (elle est en clair sur astra 19°2E)?
    Avez vous les chaînes allemandes en clair en faisant une recherche des chaînes en clair?
    Comparez avec ce site. http://fr.kingofsat.fr/pos-19.2E.php
    j'ai deux installations distincte , les deux parabole sont à 2m l'une de l'autre ....
    J'ai branché sur l'autre parabole et ,j'ai fait un nouveau réglage et je recevais bien les chaines sur le cube ( avec la parabole du humax ) . j'ai rebranché une fois que j'étais sur du réglage ,et le humax ne reçois pas de signal ? par contre en cherchant , je recois bien des chaines allemande ?
    Je ne comprends pas ?
    avril 2014
    OK ce n'est l'installation qui est en cause.
    Vous ne m'avez pas répondu pour I<Télé, cette chaîne tout comme D17 et BFM TV sont en clair, vous devez donc les recevoir.
    Les recevez vous?
    D'abord merci ,pour les réponses rapides .....
    effectivement ,je ne reçois pas D17 et BFM TV ......
    Citation Envoyé par diden Voir le message
    faudrait inverser vos récepteurs pour voir
    voir si le cube trouve quelque chose avec l'antenne utilisée jusqu'a maintenant par l'humax
    voir si l'humax trouve quelquechose avec l'antenne utilisée jusqu'a présent avec le cube
    voir si vous capter après cet inversion vos chaines
    avril 2014
    je viens de faire l'inversion des démodulateurs , j'ai mis l'humax à la place du cube et après réglage tout fonctionne ! Donc l'humax et la deuxième carte canal OK
    J'ai le cube à la place de l'humax et j'ai un réglage ,par moment au vert et subitement plus de signal ? je pense avoir trouvé le problème ( j'ai des arbres haut et loin et lorsque qu' ils bougent ,cela fait varier le signal ! ) je vais acheter un tête double sortie et la mettre sur l'autre parabole .
    Je vous tiens au courant la semaine prochaine ........
    Bon veek end et merci à jérôme04
