Affichage des résultats 1 à 10 sur 25
Discussion: Quel module PCMCIA ?
    horst
    Visiteur
    C'est une réponse en langue de bois qui ne repond pas explicitement à la question posée, car elle ne reprend pas l'expression double tuner.
    Mais si c'est le cas avec un de double tuner, dans ce cas ils sont plus fort que chez Aston, n'oubliez pas aussi notre ami Horst n'y arrive pas, mais ce n'est peut être pas la même version dece néotion Fransat.
    Effectivement, ce n'est pas le meme, le mien est un PRD-MCVF-1410 et non un PRD-MCVF-1510
    En ce qui me concerne, cela ne me dérange pas vraiment, si le besoin se ferait sentir j'aurais toujours la possibilité d'enregistrer en crypté et mon démodulateur décrypte pendant la nuit quand je ne m'en sers pas, c'est la l'avantage d'un démodulateur de qualité.
    Cordialement.
    Horst.
    Dernière modification par horst ; 21/04/2014 à 08h33.
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Horst, je ne comprends pas trop quand tu dis qu'il décryptera pendant le nuit ? Peux-tu préciser svp ?
    merci
    Citation Envoyé par horst Voir le message
    Cordialement.
    Horst.
    horst
    Visiteur
    Citation Envoyé par docinfo49 Voir le message
    merci
    Bonjour docinfo49,
    C'est simple, les TechniSat de la série Isio ont une fonction qui permet d'enregistrer sans décrypter, quand on met le démodulateur en veille le décryptage commence et quand on rallume le démodulateur quelques heures plus tard le film se trouve décrypté sur le disque dur.
    Cette fonction permet d'enregistrer sans décrypter et de regarder un film décrypté en même temps.
    Cordialement.
    Horst.
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Horst,
    Si je comprends, c'est un peu comme si tu avais un double tuner , tu regardes ta chaine et en enregistre une autre.
    et plus tard tu pourras regarder l'autre chaine car le décodage aura eu lieu entre temps.
    exact ?
    merci
    horst
    Visiteur
    Horst,
    exact ?
    merci
    Bonjour docinfo49,
    En fait, j'ai un double tuner, cependant, ton raisonnement est bon, le problème est que ce sont certains modules qui posent problème avec des personnes qui ne regardent que un bouquet avec une seule carte.
    Dans mon démodulateur sont introduit 4 cartes le problème ne se pose donc pas, si j'enregistre une chaine je n'ai aucun problème à trouver un autre programme à regarder.
    Cordialement.
    Horst
