    merci pour moi qui travaille chez orange
    tu a du tomber sur un conseiller qui a 3 jours d ancienneté !!!
    en meme temps c est meme pas la peine de lui parler de lyngsat ou kingofsat il va croire que tu lui parle en suedois.
    je te confirme que tu aura la hd a coup sur avec le sat alors qu en adsl c est pas sur :
    il existe plusieurs profil adsl (4 environ avec la tv dont 2 sont en sd) par exemple si vous avez 4 mega (tv etendu) ou 6 mega (tv standard) l image sur tf1 indiquera tf1hd mais ce n en sera pas !!!il faut plus de 6 mega pour un deco et plus de 12 pour 2 décos.
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    ok, merci. Cela confirme ce que je pensais.
    je vais donc demander un décodeur satellite.
    Mais juste pour info, le décodeur n'est pas "spécialisé" sur un satellite ?
    exemple, moi qui ait déjà un recepteur sur Eutelsat 5WA (fransat), dois-je demandé un décodeur pour ce satellite ou n'importe lequel fait l'affaire (un peu comme tntsat et fransat) ?
    merci
    Citation Envoyé par docinfo49 Voir le message
    le démo d'orange peut être pointé sur hotbird 13 EST, astra 19°2 Est ou atlantic bird 3 a 5 degrés ouest ...
    tu as le choix des 3 sats...
    après c'est tout dépend ce que tu veux comme option....
    te donne lien et regarde bien les options que tu veux selon le sat choisi et voit si la chaine en option est bien ok dans les colonnes :
    E5WA/AB3 ( atlantic bird 3 à 5 degrés Ouest )
    ASTRA ( astra a 19.2 degrés Est )
    HB ( hot bird à 13 degrés Est )
    http://assistance.orange.fr/pds/pdf/..._Satellite.pdf
    Pour finir , je vous l'avais dit .... si éligible à la tv par adsl il ne souhaite pas donner l'accès à la tv par sat..... faut bien argumenter pour pouvoir passer au sat ...
    bonne journée.
    Dernière modification par filou2960 ; 08/04/2014 à 10h29.
    merci
    RE,
    j'ai pas trop compris ta phrase l'ami...
    pour info les décodeurs tnt sat sont obligatoirement pointés sur astra 19.2 E...
    les démo Fransat sont obligatoirement pointés sur atlantic bird 3 à 5 degrés Ouest...
    bonne journée.
    les uhd87 sat (avec le firmware à jour) ne te demande plus sur lequels des 3 sat tu est il le détermine tout seul en fonction du scan des frequences trouvées
    bien sur il faut refaire le scan.
    je l ai verifier souvent : tu raccorde ton cable parabole et tu va faire un scan complet et si tu devais changer de sat il te faudra recommencer l operation
    -mais c est sur 19°est qu il y a le plus de chaines possible (avec les abo orange) et puis si tu veux canalsat ça s impose!
    -sinon sur le 5°w c est bien parce que tu a les 25 chaines tnt (6ter hd1 ...)
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    Ce type de décodeur satellite permet-il l'enregistrement de chaines ?
    merci
    octobre 2013
    LE MAY SUR EVRE
    oups, désolé.
    merci de la réponse.
