Affichage des résultats 11 à 18 sur 18
Discussion: conax et viaccess
    pas de rateau directement par la ligne téléphonique.
    J'ai joué sur les réglage de luminosité, contraste, netteté de la télé et c'est vrai que c'est bien.
    Doit-on toujours laisser son démo en mode veille ? car quand je le débranche complètement , après il ne reconnait pas bien du tout le module fransat...
    J'ai 3 LNB sur ma parabole de 85 cms (eutelsat 5W, hotbird 13 et astra 19), quel satellite puis pointer en plus sans modification de ma config ?
    merci
    Yoan
    Citation Envoyé par newage Voir le message
    je possède depuis quelque temps le démodulateur suivant :
    Ma question est la suivante:
    peut-on utiliser une carte fransat dans le lecteur CONAX ( à mon avis non...)
    Puis-je insérer un module Pcmcia et sa carte fransat dans l'emplacement réservé ?
    Merc et bon dimanche
    Yoan
    Recepteur XEOBOX HDS 7119 Simple tuner
    Recepteur HD simple tuner haut de gamme, 1x CI+ , un lecteur de carte embarqué. Port Ethernet, fonctions web étendues, 1x USB, PVR via USB.
    Cable HDMI inclus.
    Le CAM FRANSAT ne fonctionne QUE sur le port CI+.
    Le CONAX embarqué n' est PAS COMPATIBLE( cryptages différents)
    Laissez votre terminal en veille, il faut éviter de couper certains appareils comme les modems adsl, décodeurs tv internet, ou satellite sinon ça accroit la reconnaissance et dans certains cas vous loupez des mises a jour qui sont transmisses de nuit.
    TNTSAT humax.
  4. #14
    merci,
    je n'y toucherai donc pas.
  5. #15
    Et pourtant je voudrais tellement avoir Eutelsat 9est
    y a t-il une solution ?
    merci
    yoan
  6. #16
    Penses tu que cela devrait aller ?
    merci
    LNB 23mm SINGLE MULTICONNECT INVERTO
    LNB 23mm a source étroite single, INVERTO.
    parfait pour recevoir des satellites très proches (3°). Utilisable également avec le kit multiconnect INVERTO
  7. #17
    merci
    yoan
    Eutelsat 9°Est se capte facilement en Europe de l' Ouest, avec un réflecteur de 60 cm
  8. #18
    avril 2014
    Juste pour information, je voudrais vous faire part de mon expérience personnelle. J'ai installé sur une parabole Wisi de 90 cm, le kit Inverto Multiconnect avec 3 LNB Inverto 23 mm pour recevoir Astra 19°, 23° et 28°.
    J'ai pointé directement le LNB central sur Astra 28°, puis installé les deux autres à droite (je pourrais en installer deux supplémentaires à gauche). Tout fonctionne parfaitement à part quelques transpondeurs un peu faibles sur Eutelsat 28B.
    Il y a un petit problème cependant concernant le kit Multiconnect Inverto. La pièce de fixation montée sur chaque LNB est en plastique très fragile et casse si on serre un peu trop fort.
    J'ai dû refaire ces pièces en aluminium.
