12345678910
12345678910
Dernière modification par ffa7478 ; 03/07/2016 à 17h29.
Rien remarqué chez moi mais je ne suis pas souvent sur ces chaînes là en soirée
Triax 110 cm - dm800hd - 5w - 9e - 13e - 19e
J'ai aussi ce phénomène de temps à autres.Mais ce n'est pas récurent.
C'est essentiellement sur les chaines en HD.Est-ce que ça ne serait pas dû à un manque de finesse dans le pointage de l'antenne ?
Perso c'est moi-même qui ait pointé mon antenne,et vous ffa qui a pointé la votre ?
Je dis cela parce que je suis passé chez un ami artisan qui vend des TV et pose les antennes,nous avons regardé un moment les chaines Csat en HD et il n'y avait pas de problème.Les différentes TV étaient branchées sur un "cube" de Csat.
Il ne peux pas se permettre de diffuser une mauvaise image dans son magasin
Il m'a expliqué que la HD demande une finesse toute particulière dans le pointage de l'antenne,et qu'il faut impérativement un appareil pro qui analyse le spectre.C'est en interprétant bien le spectre que l'on fignole le pointage.
Antenne VISIOSAT Big Bisat de 90 cm.Réception d'Astra 19,2° Est - Hot-Bird 13° Est - Eutelsat 5° Ouest
Téléviseur 124 cm SONY Bravia 4K HDR.Terminal Cahors "canal-ready" . Ampli Home cinéma Onkyo TX-NR 676 .
Câbles: Réal Câble - Viablue et Hicon
Abonnement par le satellite en carte seule à Canal sat Panorama et Canal + Le bouquet.
FAI: ORANGE avec Livebox pro V3 et TV d'Orange par VDSL avec terminal Live box Play IHD 92 SAGEM.
Bonjour Ffa,
Excuse-moi d'être insistant, mais :
- l'expression "afin qu'il ne soit finalement que parfait sur un Cube" signifie que, quoi qu'il arrive, ça sera toujours parfait sur un cube.
- l'expression "afin qu'il ne soit finalement parfait que sur un cube" signifie que Canal s'arrange pour que ça ne soit parfait QUE sur un cube, sur aucun autre terminal.
Ca n'est pas vraiment pareil !
Cela dit, hier soir, j'ai remarqué des sautes à 3 ou 4 reprises pendant la diffusion de "la vérité si je mens 3". Tu n'as donc pas rêvé.
Cordialement,
Bernard
Dernière modification par Bernard_78 ; 29/03/2014 à 17h35.
Pas de problème remarqué avec un simba hd tntsat, sur tf1 hd ou france 2 hd.
bonjour!! J'ai ce problème quand je regarde TF1 HD et M6 HD sur le satellite EW9 (9° E) parce que le pointage de ma parabole vers ce satellite n'est pas parfait (Qualité 71%) mais jamais sur ASTRA et ce quelque soit la chaine (Qualité 78 à 81% selon les chaines). En plus, j'ai remarqué une nette amélioration de la qualité d'image de canal + HD après le passage à ASTRA 1N.
les seules chaines ou j'ai des saccades, c'est certaines chaines hd allemandes comme 3sat hd ou das erste hd, avec le terminal strong srt 8345 CI. Ces mêmes chaines passent bien avec un aston diva premium sur la même parabole.
J'ai repéré aussi ce phénomène, bien différent d'une pixellisation, sur ARTE HD; Astra ou HB, je n'ai pas eu le temps de trouverr le sat d'origine, l'anomalie, bien réelle, n'ayant duré que quelques minutes, juste le temps de vérifier que ce n'était pas mon installation qui n'était sans doute pas en cause....
A+
