    décembre 2012
    commutateur manuel pour 2 paraboles sur un decodeur CanalSat ?
    Voici mon problème. J'ai un décodeur CanalSat et je passe par la parabole collective de mon lotissement.
    Jusque là, tout va bien, mais assez souvent, la parabole collective a des soucis, alim qui claque (6 fois en 4 ans !!), ou déréglage lors de grand vent.
    Il faut alors que je contacte la régie, qui peut mettre 1 semaine à réagir !
    Normalement, je n'ai pas le droit de mettre une parabole individuelle, mais j'ai acheté une petite parabole rectangulaire que j'ai mis dans mon jardin en dépannage.
    Je voudrais pouvoir brancher les 2 paraboles sur mon décodeur, et pouvoir commuter manuellement de l'une à l'autre, car par temps de pluie ou de neige, la petite parabole ne suffit pas, et en cas de panne de la collective, je ne veux pas débrancher à chaque fois.
    Je pensais à un système tout simple de ce type, mais je ne trouve rien !
    Merci d'avance.
    En principe, ca ne se fait plus trop.il faut fouiner et chercher un commutateur 2 entrees et une sortie manuel.
    J'en ai pose au tout debut du satellite, mais aucun de mes fournisseurs actuels n'en propose. Cherche!
    ...mon conseil est que, plutôt que de remplacer une solution foireuse (matériel inadapté dans ce cas de collectif) par une autre solution encore plus foireuse (antenne plate !), il vaudrait mieux faire marcher correctement et durablement l'installation collective existante.
    Une alimentation qui claque "souvent" n'est pas adaptée à cet équipement collectif. Une antenne qui se dépointe, se repointe dans les règles de l'art.
    décembre 2012
    Je suis d'accord, mais je ne suis que locataire, et à part demander à la régie, je n'ai pas vraiment de solution
    Je ne vais pas payer un antenniste pour régler la parabole collective de tout le lotissement !
    EN plus, je suis le seul à l'utiliser, les autres passent par Internet ou la TNT pour la TV.
    On trouve ce type de comutateur sur certains site anglais ou allemands
    En voici un exemple:
    http://shop.satelliteonline.co.uk/ab...nual-136-p.asp
    Ou ici:
    http://www.ebay.co.uk/itm/F-Type-Sat...-/190351592624
    Mais mieux vaut s en passer et effectuer un raccord rapide fiches f femelles et fiche f male et effectuer la permutation vers l antenne opérationnelle le moment venu
    Pourquoi?:de serieux doutes sur la qualite du switch et sur la plage de frequence:limitée semble t il a 1750mhz
    Voir ici:
    http://www.tvtrade.ie/manual-satellite-switch.html
    Dernière modification par cricri ; 24/03/2014 à 19h56.
    décembre 2012
    Ou ici:
    Voir ici:
    Merci beaucoup, c'est exactement ce que je cherche.
    Il est dit 1750 mégas, car au début du satellite la "bis" était limitée a 1750 mégas, et ce qui était propose se referait a cette bande de fréquences.
    Tu peux utiliser ce type de commutateur qui passera sans encombres la bande "bis" actuelle 2400 megas.
    J utilise 2 de ces commutateurs , il n y a aucun probléme .Une solution alternative pour commuter facilement serait d ajouter aux fiches F des fiches rapides a emboiter sans vissage ? , mais c est vrai que le commutateur est plus pratique
    @ tontonmich :Bonjour, pense à lire tes MP pour m'éviter de parasiter les discussions comme actuellement, merci
