Affichage des résultats 1 à 10 sur 31
    Schéma branchements Sat + TNT
    Pour mon 1er post, je vous sollicite svp pour avoir votre avis sur le schéma de l'installation "Sat + parabole" que je veux mettre en place chez moi, ci dessous le schéma :
    Trouvez vous ce schéma correct ?
    Je vous remercie
    Oui, c'est bon.
    Ca me parait clair. C'est un quad 6°
    OK super, je vous remercie.
    Il parait qu'il se pourrait qu'un amplificateur pour le signal de la tnt soit nécessaire, donc ce cas il se placerait où de préférence ? avant le répartiteur ?
    Membre Avatar de julien74
    avril 2011
    Bonsoir ,
    Il y a peut être un amplificateur à prévoir entre l'antenne râteau et le répartiteur car le répartiteur affaiblit beaucoup le signal.
    Tu es où dans la Loire?
    Ton antenne râteau est tournée vers quel émetteur TNT?
    t'avais lu mon dernier message ou t'as mis ton message juste comme ça, dans ce cas, chapeau lol !
    Je suis à Saint Etienne, vers où le râteau est tourné? je n'en ai aucune idée !
    Bon, je vais arrêter la, car ça commence a polémiquer.
    Si l'antenne est de bonne qualité et reçoit environ 70 a 80 db (ce qui serait normal), il n'y a pas lieu de prévoir un amplificateur, car un répartiteur 6 sorties va affaiblir d'environ18 db, ce qui laisserait 52 db sur chaque sortie, ce qui est largement suffisant. 40 db suffisent a la tnt pour recevoir parfaitement, le principal, c'est la qualité de réception au départ, mais la...., il faut un appareil de mesures sophistique pouvant vérifier le M.E.R. (au dessus de 22).
    Il faut réaliser l'installation comme décrit et "voir" si c'est bon, si ce ne l'est pas, (ce qui me surprendrait), tu m'écris, je te dirai comment installer un ampli.
    OK ça marche merci, je vous tiendrai au courant le week end
