...si à la prise du salon, tous récepteurs satellite éteints, la TNT ne marche pas du tout après recherche des stations, et que toutes les liaisons sont correctes, y compris celle de l'antenne TNT, alors seulement vous n'avez pas assez de signal. Dans ce cas seulement, une amplification à gain modéré pourrait vous faire marcher toute votre installation.
...mais il y a un hic ! Votre LNB doit baver vers les fréquences basses qui ne sont pas assez filtrées par les coupleurs. C'était l'objet d'une discussion il y a quelques semaines sur ce forum.
Résumé: il semble y avoir deux ennuis distincts: parasitage de la réception TNT par des moustaches du LNB, (peut-être même par un récepteur satellite qui crache à l'envers par sa prise antenne !), et deuxième problème, un affaiblissement dû au répartiteur (un répartiteur terrestre à 4 sorties affaiblit de 7,5dB), au câble plus long, aux coupleurs, et aux prises.
Remède sérieux: mettre des coupleurs à pente bien plus forte (voir l'exemple cité antérieurement) pour commencer. Mettre hors de cause la liaison jusqu'au salon, puis amplifier un peu, surtout pas trop! L'alimentation de l'ampli est à placer à côté de l'ampli, càd entre la sortie de l'ampli et le répartiteur existant, si c'est un modèle téléalimenté.
