Celà marchait bien sur AB3, chez vous (AZ 0,4° W, Elévation 34,39°) probablement parceque l'axe parabole-AB3 passe entre les peupliers, il faudrait donc que l'axe parabole ASTRA19 (AZ 26,5° E, Elévation 30,2°) passe aussi entre les peupliers si possible.
Si; vraiment, vous ne pouvez pas déplacer le support de votre parabole, comme vous avez quand même un signal par temps calme, vous pouvez, après avoir vérifié une derniére fois équipement et réglages (+/- 1,5° max en AZ/EL) et le skew le tout au max de qualité, essayer un amplificateur de 10 à 20dB placé directement en sortie du LNB. Effectivement, en réception marginale niveau signal et qualité sont interdépendants et il se peut que votre indicateur de signal soit trop optimiste. Mais faites des essais avant d'acheter.
A+ J.C.
Nota: le diamétre de 80 cm est en principe très confortable, en France, pour ASTRA19 ou AB3
Répondre avec citation
