Mode arborescent
  1. #8
    C est un boitier a intercaler entre recepteur et LNB qui transforme les infos du disecq pour les rendre utilisables par un moteur 36 Volts ou un vérin ; il y a également 4 ou 5 fils suivant le cas pour relier le positionneur au moteur
    Certains anciens récepteurs pouvaient commander directement ces moteurs , les interfaces permettent de continuer a utiliser ces installations sans modifications . J utilise 2 systémes semblables ( G box V 4000 pour le vérin de la bande C et V box Jaeger avec 5 V pour moteur de la grégorienne ) pour commander mes 2 motorisées
    je ne connais pas les Aston mais peut étre faut il n utiliser que LEUR positionneur ? A verifier
    Si c est un moteur disecq pas besoin de ça évidemment
    Dernière modification par gmot ; 07/03/2014 à 20h21.
