    À la page 14 du manuel, on peut lire que le DIVA est capable de gérer une antenne motorisée, le choix est prévu en début de configuration. Je cite :
    " ...votre récepteur vous permet de piloter tous les moteurs compatibles DISEqc ....avec voie de retour, tous les moteurs à vérins classiques ou H/H nécessitant une tension allant de 24 à 36 V ceci en utilisant l'interface Aston SatSeeker DS100 ou DS200. Avant toute installation, bien déterminer le type de moteur utilisé..." "...Lorsque vous choisissez MONTAGE MOTORISE, la fenêtre PARAMETRAGE MANUEL apparait..."
    Maintenant, que veut dire "interface DS100 ou DS200" : à ajouter ou intégrée au système, toujours nécessaire ou uniquement pour certains moteurs (?): je laisse à d'autres utilisateurs le plaisir de répondre car je n'ai jamais utilisé d'antenne à moteur, celle-ci empêchant la vision "simple" de plusieurs sats simultanés vu chez moi l'obligation d'alimenter indépendamment plusieurs démos sats.
    A+
    Dernière modification par TELESATME ; 07/03/2014 à 19h37.
    C est un boitier a intercaler entre recepteur et LNB qui transforme les infos du disecq pour les rendre utilisables par un moteur 36 Volts ou un vérin ; il y a également 4 ou 5 fils suivant le cas pour relier le positionneur au moteur
    Certains anciens récepteurs pouvaient commander directement ces moteurs , les interfaces permettent de continuer a utiliser ces installations sans modifications . J utilise 2 systémes semblables ( G box V 4000 pour le vérin de la bande C et V box Jaeger avec 5 V pour moteur de la grégorienne ) pour commander mes 2 motorisées
    je ne connais pas les Aston mais peut étre faut il n utiliser que LEUR positionneur ? A verifier
    Si c est un moteur disecq pas besoin de ça évidemment
    Dernière modification par gmot ; 07/03/2014 à 20h21.
    aston diva
    J'ai acheté le moteur que me conseillait mon revendeur, le technomate TM-2300 Super, Diseqc 12 & 1.3. Cordialement.
    Pour le moment je fais tourner mon antenne avec un autre démodulateur et je capte alors les différents satellites sur mon Diva. Il est prévu dans le Diva de pouvoir recevoir un système motorisé.
