    novembre 2012
    Comment faut-il placer une LNB ?
    Je veux changer les 2 LNB de ma parabole visiosat G ( astra 19,2 et 28,2 )
    Et mettre 2 inverto black ultra
    Je ne sais pas si mon inquiétude est fondée mais je me pose cette question :
    Faut-il placer la bague de serrage qui maintient la LNB près de l’entrée du signal
    où plutôt plus près de la sortie vers le cable ou au milieu de celle-ci ?
    D’ailleurs est ce que cela a une importance ?
    Merci de m’aider
    Ce n'est pas très très important, tu peux affiner la position en mettant le lnb au milieu, et chercher le meilleur niveau avec le barre graphe du démo. Le mieux serait d'utiliser un appareil de mesures.
    En fait, c'est le réglage de focalisation de la tête par rapport a la parabole.
