Affichage des résultats 11 à 20 sur 21
    horst
    Citation Envoyé par juliensat Voir le message
    Je m'en doutais un peu... Mais alors comment etre sur que je suis sur hotbird ?
    merci
    C'est simple, il suffit de comparer les chaînes trouvées avec celle des listes ci dessous, il s'agit des chaînes en clair, pour avoir également les chaînes cryptées il suffit de sélectionner Afficher les Chaînes Cryptées et pour avoir uniquement les chaines en français il suffit de sélectionner Langue diffusée Français.
    Astra: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...q&filtre=Clear
    Hot Bird: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...q&filtre=Clear
    Eurobird 9: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...q&filtre=Clear
    AB3 5°W: http://fr.kingofsat.net/packages.php...q&filtre=Clear
    Cette méthode permet de savoir de quel coté il faut tourner la parabole pour trouver et pointer le satellite choisi.
    Cordialement.
    Horst.
    si tu veux progresser il va falloir lire le forum car souvent le réponses aux questions y sont déja ; les amis se décarcassent pour répondre mais a force la lassitude va apparaitre a répéter les mémes choses , bien sur c est un forum d entr aide mais ça ne dispense pas d un peu de recherche perso
    pour connaitre les chaines disponibles : http://fr.kingofsat.net/satellites.php
    j aurais pu mettre directement la page ; Hot Bird mais je te laisse le plaisir de cliquer dessus
    cordialement et si on peut t aider on continueras a le faire dans la limite de nos capacités et de notre temps libre ; comme dit justement le colistier dans sa signature , "Juste des amateurs " (mais parfois plus compétents que certains mauvais pros )
    décembre 2013
    merci bien
  4. #14
    décembre 2013
    Me conseillez-vous de changer ce LNB qui ne me parait pas très sensible ?
    merci
    universal monoblock
    model: 461-26
    inmput: 10.67-12.75
    lo: 9.75 $10.6 GHZ
    nf: 06 db
    s/n : gs3072008951
    Images attachées
  5. #15
    re bonjour Si j ai un conseil a te donner c est surtout de le remplacer par 2 LNB sur un support AD HOC bien plus facile a régler finement et plus pratique pour le Disecq si tu envisage par la suite de raccorder d autres paraboles
  6. #16
    décembre 2013
    horst
    Non, gmot, et moi aussi d'ailleurs vous conseillons deux LNB ou plus et un support comme ceux la, à choisir en fonction de votre parabole actuelle. http://www.2galli.fr/boutique/recher...ort+Multi+Feed
    cordialement.
    Horst.
  8. #18
    décembre 2013
    Merci pour cette précieuse info qui me permettra de changer mon MONOBLOC actuel mais ancien par un support que j'équiperai de 2 LBN qui me permettront de faire un réglage plus précis.
    Bonne journée
  9. #19
    décembre 2013
    Je prends deux tetes comme celle ci ?
    si ya mieux, n'hésitez pas
    merci
    http://www.2galli.fr/boutique/fiche_...g=lg_fr&num=51
  10. #20
    9.80 € TTC
    LNB TECHNOMATE Single TM1 0.1dB
    TECHNOMATE
    Ce LNB donne une excellente qualité de signal , avec un gain modéré .
    Convient pour la plupart des utilisations, notamment pour Canalsat ou TNTsat avec décodeur loué , jusqu'à 25m de câblage .
    Très grande stabilité.
    Rapport qualité-prix exceptionnel
    moi j'avais pris sur leur conseil ce modelé la
    jcy
