    décembre 2013
    modules carte VIACCESS
    Certains DEMOS sont équipés de lecteur de cartes intégrés qui permettent d'accueillir des modules du type:
    Modules PCMCIA et lecteurs
    MODULE VIACCESS NEOTION
    Module Viaccess SMIT SECURE DUAL PC4 4.
    Ma question est la suivante: est-ce que ces cartes ont pour but de décrypter sans abonnement les chaines cryptées ?
    merci
    Si tu n'as pas de signal, il faudrait vérifier la parabole.As tu un message a l'écran?, si, oui, lequel?
    Si tu as du signal, as tu une cam appropriée a ta carte d'abonnement?, celle ci est elle active?
    De toutes manières, andalucia est en clair.
    Je pense a un problème satellite, mauvais pointage ou lnb défectueux, sans appareil de mesure sérieux, c'est difficile de vérifier, on ne peut que chercher.
    Dernière modification par tontonmich ; 22/02/2014 à 14h24.
    décembre 2013
    je n'ai ni cam ni abonnement, ce qui m'intrigue c'est que lorsque je créé le nouveau transpondeur, il me créér une nelle "chaine" 176, je lance une recherche sur le nouveau canal et il ne m'affiche rien dans la colonne de gauche (rubrique chaine DTV) par contre le vu metre m'indique qu'il capte.
    pour la fréquence tout va bien par contre le "V 40" m'intrigue car je n'ai pas la possibilité de rentrer le "40", je laisse donc le nombre à 5 chiffre que l'appareil me donne.
    merci
    décembre 2013
    merci de vous intéresser à mon cas mais à vrai dire ma réception est de 45% ce qui me parait peu pour pouvoir capter cette chaine et d'autre. En fait j'ai un poteau électrique et un arbre (sans feuille) à 7 mètres de l'antenne pile ds l'axe. Je vais l'installer sur la terrasse de mon immeuble (3 étages). De là l'horizon est bien dégagé. Peut-on avoir un niveau de réception de 100% ?
    julien
    Les niveaux indiques par les differents appareils sont indicatives. Avec un appareil, tu auras 75%, avec un autre ce sera 90%. Il ne faut pas trop se baser ni faire une "fixette" si tu n'obtiens jamais 100%.
    décembre 2013
    quand sur mon DEMO je lance une recherche sur un satellite pré-programmé (hotbird, astra, Intelsat...) les chaines qu'il me trouve correspondent VRAIMENT au satellite choisi ?
    merci
    horst
    Visiteur
    Citation Envoyé par juliensat Voir le message
    merci
    Pas obligatoirement, si il s'agit d'un mauvais pointage, par exemple recherche sur Hot Bird mais pointé sur Astra, le démodulateur va tout simplement enregistrer toutes les chaînes trouvées par le Scan.
    Cordialement.
    Horst.
    décembre 2013
    Je m'en doutais un peu... Mais alors comment etre sur que je suis sur hotbird ?
    merci
    horst
    Visiteur
    merci
    C'est simple, il suffit de comparer les chaînes trouvées avec celle des listes ci dessous, il s'agit des chaînes en clair, pour avoir également les chaînes cryptées il suffit de sélectionner Afficher les Chaînes Cryptées et pour avoir uniquement les chaines en français il suffit de sélectionner Langue diffusée Français.
    Astra: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...q&filtre=Clear
    Hot Bird: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...q&filtre=Clear
    Eurobird 9: http://fr.kingofsat.net/freqs.php?&p...q&filtre=Clear
    AB3 5°W: http://fr.kingofsat.net/packages.php...q&filtre=Clear
    Cette méthode permet de savoir de quel coté il faut tourner la parabole pour trouver et pointer le satellite choisi.
    Cordialement.
    Horst.
    si tu as une fonction blindscan essaye de la lancer et regarde les premières chaines trouvées et compare avec la liste donnée sur le site flysat (plus rapidement à jour que king of sat).
