    gabriel
    Je la reçois parfaitement sur mon terminal Orange.
    Elle est sur cette fréquence 12633.25 H.
    Faites une recherche manuelle sur ce transpondeur (fréquence).
    Si vous ne la recevez pas, je pense que votre LNB (tête) commence à cafouiller en bout de Bande H.
    Afin de le déterminer, recevez vous les chaînes ORF2 Europe et Servus TV? Elles sont sur les 2 derniers transpondeurs en bas de la liste du lien ci dessous.
    Si oui, le problème est probablement ailleurs, si c'est non, c'est bien le LNB qu'il faut changer.
    Voici la liste des chaînes en clair en allemand que vous devez capter.
    http://fr.kingofsat.fr/freqs.php?&po...e=Clear&cl=ger
    Bonsoir ffa !! Merci pour votre réponse aussi rapide ! Oui,je reçois et regarde parfois ORF2 et Servus TV sans difficulté !! Ce qui me surprend dans votre réponse,c'est que le LNB est à changer...car il a été installé lors de l'achat du démodulateur avec une parabole neuve ,c'est à dire il y a maximum 2 ans !! Si vous ètes certain que c'est la solution,je vais aller voir l'installateur et lui demander de changer le LNB !! Il risque peut-etre aussi d'ètre surpris...mais je lui montrerai alors votre message. En tout cas,merci beaucoup pour votre réponse,car c'est surtout Deutsches Musik Fernseh'n qui m'intéresse parmi les nouvelles chaines allemandes. Bonne soirée !!
    gabriel
    Bonjour ffa! Tout d'abord mes excuses pour mon incompréhension!C'est ce que je pensais aussi,le LNB n'est pas à changer.On revient donc à ma première question :cette chaine est installée sur Astra à la fréquence que vous indiquez depuis environ un an,c'est à dire un an après installation du récepteur Technisat.J'ai relu le cd-rom d'installation :nulle part on parle des nouvelles chaines ou de la mise à jour de l'appareil!! Reconnaissezque c'est surprenant !Que pensez-vous de mon avis ?? Je pense m'adresser à Technisat sauf si vous aviez une solution possible. Encore merci pour votre aide et bonne journée!!
